Kabel an Akkulasche Anlöten
  • Raptor90se
    • 29.01.2009
    • 99
    • Tirol Wattens/Rietz
    Ich hab das ein kleines Proplem.Ich hab ein 6S Turnigi 4000mAh 45C-90C geschlachtet, da ich unbeding und sofort ein 4S brauchte.Es ist aber irgenwie nicht möglich (bzw. es ging sehr schwer) die Versorgungsleitungen +/- an die Akkulaschen anzulöten.Das Lötzinn verbindet sich nicht mit den Akkulaschen.Ich hab die Laschen dann aufgerauht (Tremel)die Lötstelle ist aber nicht perfekt......
    Hat jemand einen Ahnungwas man nehmen muss..zb. welches Lötzinn usw.
    Für hilfe immer dankbar
    mfg peter
  • ash
    ash
    AW: Kabel an Akkulasche Anlöten
    Lötfett evt. verwenden. Sollte aber auch normalerweise gleich im Lötzinn mit drin sein.
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Die Ableiter sind manchmal aus Alu....wenn die nicht schon verzinnt sind hast du mit normalem Lötzinn schlechte Karten....da brauchst du Alu Lot
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Heisst Alusol. Hat ein eigenes Flussmittel, welches Alu angreift und lötbar macht.Sobald es damit verzinnt ist, kannst du normales Lot auch verwenden.
        Du hast wahrscheinlich schlecht geschlachtet, an den Fahnen sind normalerweise lötbare Laschen verpresst/verschweisst, die hast du offensichtlich abgeschnitten.
        Ausserdem, schnell und heiss löten, sonst tust du dem Lipo nix gutes....
        Zuletzt geändert von mukenukem; 04.08.2013, 13:58.
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          damit geht´s ;-)
          • Raptor90se
            • 29.01.2009
            • 99
            Danke für die Hilfe...ich hab das Alulot bestellt.
            • Raptor90se
              • 29.01.2009
              • 99
              Da ich einen 6S getrennt habe...ist nur EINE Lötlasche mit Lot vorbereitet, die andere Lasche wurde , verpresst oder Punktgelötet....jedenfalls hält da das lot nicht.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Interessant. Meine 6s sind noch mit Platine und da ist jede Lasche drauf verlötet. Habens wohl auch schon eingespart...
