Gobelus.de - WILLKOMMEN BEI GOBELUS RC Mini Helicopter zum Super g?nstigen Preis
4300mAh AA Akku?
4300mAh AA Akku?
Stimmt das oder ziehn die ein übern Tisch? AA Akkus mit solcher Kapazität bei gleicher Größe wie die mir bekannten 2700mAh AA Akkus? Wie soll man da so viel Kapazität mehr reinbekommen und dann auch noch so billig verkaufen?
Gobelus.de - WILLKOMMEN BEI GOBELUS RC Mini Helicopter zum Super g?nstigen PreisGruÃ? Jens
-Heli: MCP X BL Sender: MX-20 HOTT + Spektrum Simulator: neXt + RCWare RX2SIM-Stichworte: -
AW: 4300mAh AA Akku?
Kann ich mir nicht vorstellen...
Je mehr Kapazität die da rein drücken, desto schlechter wird die Belastbarkeit meiner Meinung nach...vielleicht als Senderakku noch brauchbar
Akkus mit höherer C-Rate sind bei gleicher Kapa nicht ohne Grund schwerer/größer...Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
Für mich klingt das absolut unrealistisch. Meines Wissens nach ist bei ca. 2600-2700 mah Schluss, es gibt zwar noch angebliche 3000er, aber die sind laut einiger Test mehr Luft und leere Versprechen. Dazu kommt noch der Preis, für 7€ eindeutig zu günstig, gute 2600er kosten schon 8-10€ für 4 Stück.
Ach, die gabs vor 5J schon in HongKong. Umgelabelte Ausschusszellen.
Wenn überhaupt sind die nach 5 Zyklen kaputt, und haben nie mehr als 2000!
Hätte damals an der Strasse auch die "latest Version of " ENELOOP kaufen können, mit 2900mAh !!!Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Papier ist geduldig. Und in China stehen auf Akkus prinzipiell Hausnummern. Wenns komisch aussieht, dann isses komisch.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Für den Sender?
Gibt nix besseres als die Eneloop dafür.
Das entscheidene ist nämlich nicht nur die Kapazität sondern VOR ALLEM die Selbstentladung. Es gibt durchaus Zellen mit 2500 oder 2700mAh, aber die haben immer eine recht hohe Selbstentladung und das haben die Eneloop nicht. Im Endeffekt ist dann die effektive nutzbare Kapazität bei dem Eneloop am größten. Denn so einen Senderakku lädt man ja nicht jeden Tag, sondern eher in einem Zeitraum von Wochen (ich zumindest) und da ist die Selbstentladung das wichtigere.
Die Standard Eneloop AA mit 1900/2000mAh und gut ist
Wirst sehen, die sind besser als alles andere was du bisher an Nimh Akkus hattest.
Gibts z.B hier SANYO eneloop AAReadytoUse Mignon NI-MH Akku: Amazon.de: ElektronikZuletzt geändert von piotre22; 01.08.2013, 19:57.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Die gibt es auch mit 2500mah 4er Pack Sanyo Eneloop XX Mignon AA Akkus - NEUESTE: Amazon.de: Elektronik
Da werden welche sogar bis zu 2700mah geladen.
Ich habe 8 von den 2000mah Akkus hier bei 3 stück gehen 2600mah rein der rest ist so bei 2200mah.
Tatsächlich sind die Turnigy auch nicht schlecht, und konnte man bislang günstig im deutschen Lager bestellen. aber das geht nicht mehr lang.
Aber ENELOOP sind die Besten. ( Vormals Sanyo, nun von Panasonic)
Wichtig ist bei denen ein niedriger Ladestrom, (200mAh) und NIEMALS leer machen, (<0,5V) das nehmen die reproduzierbar sehr übel.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
Die haben die Eneloop's ja auch schön mit Datenangaben aufgelistet.
eneloop Akkus - SANYO Component Europe GmbH
Die XX haben zwar höhere mAh aber dafür eine höhere Selbstentladung.
Die Lite haben nur als Vorteil 200 Ladezyklen mehr als die normalen zu haben, das aber mit wesentlich weniger mAh und höherer Selbstentladung.
Für Funken ist bei den Daten also die beste Wahl die normalen (HR-3UTGB) zu nehmen. Nicht die Lite und auch nicht die XX. Gibt es ja auch in Packs mit Stecker und so.Gru� Jens
Zum einen wird der Ladestrom in Ampere und nicht in mAh angegebenZitat von garth Beitrag anzeigenWichtig ist bei denen ein niedriger Ladestrom, (200mAh)
und zum anderen: Warum so niedrig? Vermutlich funktioniert bei 0,2 A
(bei den 2000ern) nicht mal die Delta Peak-Abschaltung des Laders.
Mit 0,5C, also 1A, kann man die schon laden.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
