Ich stehe im Moment bei der ßberlegung wie ich vier 6S-4000mAh zu einem 12S-8000mAh Pack zusammen stecke.
Ich habe vor jeweils zwei 6S ganz normal zu einem 12S Pack zusammen zu stecken und dann diese beiden 12S mit Y-Kabeln zu verbinden. Zur Veranschaulichung habe ich hierzu mal eine Zeichnung gemacht. Siehe unten.
Meine Frage ist nun, wie ich diesen Y-Kabel am Besten verlöte?
Ich dachte mir ich mache einen Kabel durchgängig, isoliere ihn mitten drin ab und löte an dieser Stelle den anderen Kabel rein. Zwirbel also beide Kabel auf, verdrille sie unter einander und durchziehe sie mit Lötzinn. Anschließend Schrumpfschlauch über die Stelle und fertig.
Wie macht / würdet ihr das machen?
Jürgen
