E-Flite Ladegerät (mQX)
  • Maddels
    Maddels
    Hallo alle im Forum,
    nachdem ich mit meinen neuen "Spielzeugen" schon ein paar Akkus leergeflogen habe, frage ich mich was die LED blinksignale an dem original E-Flite Lader vom mQX bedeuten. Im Handbuch steht nix darüber.
    Wenn ich einen Akku anschließe blinkt nur eine LED. - Laden des Akkus
    Zum Ende hin blinken alle LED´s. *?
    Danach blinken die LED´s in Form eines "Lichtbandes" immer wieder von links nach rechts und zurück. *?
    Ich wollte mir auch ein Ladegerät kaufen um mehrere von de kleinen Lippos gleichzeitig parallel laden zu können.
    Für den Anfang würde mir ja so ein B6 Clon reichen, evtl. Yuki Karate mit 80W. (IMAX b6 kommt mir auf ebay irgendwie merkwürdig billig vor)
    Könnte mir aber jemand kurz Erklären worin der Mehrwert beim Junsi 106B liegt? Bis zu welcher Lipogröße / Heligröße würde der den reichen, bzw. ab welcher Größe bräuchte ich den so einen etwas stärkeren Lader?
    Würde dann evtl. gleich was ordentliches kaufen.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Maddels
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: E-Flite Ladegerät (mQX)
    richtig.
    Akku fast voll.
    Akku voll.
    Zum Junsi 106B steht eigentlich alles wichtige in der Beschreibung, zB hier: Junsi iCharger 106B+ Junsi Fachh?ndler
    Solange du einzelne 3S-Akkus laden willst, reicht ein B6-Klon.
    GruÃ? Michael
    • mysteryx
      • 18.05.2013
      • 345
      • Florian
      • Köln
      Huhu
      Zu den LEDs (Ich würd übrigens auf 0.6A laden, schont die LiPos ein wenig (mQX/MCPX)): Auf der Rückseite des Laders stehts beschrieben
      LED leuchtet: Einstellen der Spannung/Anschließen des LiPos
      LED blinkt: LiPo lädt
      Alle LEDs blinken: LiPo fast voll
      "Knight Rider"/: LiPo voll
      Wenn du erstmal nur die kleinen fliegst, wäre das 4-Fach Ladegerät von E-Flite eine ßberlegung wert. Kostet ca. 30€, fehlen u.U. noch ein Rutsch passender Kabel, und schon kanns losgehn.
      Art.Nr.: EFLC1004
      • Horatio
        Horatio
        Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
        richtig.
        Akku fast voll.
        "Fast voll" ist gut, diese Phase dauert bei meinen Akkus immer am längsten.
        • p00nage
          • 15.06.2013
          • 714
          • Flo
          • Lichtenfels
          Ich würde eher einen B6 Clon dem E-Flite vorziehen. Und wegen 0.6A wäre für einen Akku für MCPX auch nicht mehr schonend sein. Wenn ich Zeit habe lade ich mit 1C und wenns mal schnell sein muss eben mit 3C, je nachdem für was der Akku geeignet ist.
          Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
          • Maddels
            Maddels
            Danke für die schnellen Antworten.
            Also das ist ja Dolle, da liest man eine BDA in 284 Sprachen und 729 Seiten und dann steht sowas hinten auf dem Ladegerät.
            Die mQx Lipos Lade ich meistens mit 0,6A und die 160mAh vom nano qx mit 0,3 A. Sollte ich bei letzteren eher auf 0,1/0,2 A runter gehen?
            Maddels
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              Das würde ich empfehlen. Die kleinen Lipos mögen es nicht so gerne, wenn man sie mit mehr als 1C läd.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Maddels
                Maddels
                Ein kleiner Tipp für alle Anfänger wie mich!
                Unter "Lexikon/ Tipps und Tricks" gibt es einen Beitrag "Rund ums Laden" und einen "Akkuparameter".
                In ersterem ist auch eine Tabelle auf der ersichtlich ist, welche Wattzahl für welche Lipogröße sinnvoll ist.
                Fand ich sehr hilfreich, da ich auch gerade überlege welche Ladegerät-Größe ich mir zulegen sollte
                Maddels
                • Maddels
                  Maddels
                  Danke Raimund,
                  Hab ich mir ja fast gedacht. Das erste " fliegen" war aber so uffreschend, das ich bei den kleinen Lipos gar nicht nachgerechnet habe
                  Maddels
