Beim Laden mit 4 C und Entladen mit 4 C eilte dann diese eine Zelle den anderen Voraus.
Sie war beim Entladen auf 3,5V runter und die Anden um die 3,7V.
Bei Laden war Sie dann auch 4,2, während die anderen noch bei 4,16/4,17 waren.
Habe jetzt insgesamt 3 Mal geladen und entladen immer wieder mit dem gleichen Ergebnis.
Liege ich Richtig in der Annahme, dass die eine Zelle einen niedrigeren Innenwiderstand als die anderen hat und deshalb zu erst voll oder leer ist. Kann leider den Innenwiederstand der einzelnen Zellen nicht messen.
Sollte der Lippo zurück oder ist der gut?
Gruß Stephan
bist du arg...
