Ich habe gerade meine SLS Xtron 2s 450mah für meinen Blade 130X bekommen. Diese haben einen BEC Anschluss, also habe ich die passenden Stecker für den 130X mitbestellt. Jetzt habe ich gerade festgestellt, dass die Kontakte der Balancerkabel genau in die Stecker für den 130X passen.
Meine Frage ist, ob ich also einfach den Balancerstecker austauschen kann und dann die Akkus über den Balancerstecker mit dem Regler verbinden? Ist da irgendwo ein Denkfehler? Das Dritte Balancerkabel (blau) stecke ich einfach nicht an, also habe ich nur Rot und Schwarz, was ja eigentlich passen müsste.
Zum Laden brauche ich den Balancerstecker nicht, da ich ein Mehrfachladekabel verwende, welches nur über den Stromstecker verbunden wird.
Mfg
The Pitcher
