Problem mit dem Laden meiner Lipo's
  • zobl93
    zobl93
    Hallo zusammen
    Wollte gerade meine Akkus Laden
    Also mit den Krokoklemmen an den jeweiligen Kontakt, Balancer Kabel angeschlossen, alles eingestellt aber ich bekomme nur Connection Brake.
    Was soll ich tun.
    Bei den Akkus und dem Ladegerät handelt es sich um neue Ware.
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Problem mit dem Laden meiner Lipo's
    wenn mich nicht alles täuscht hast du den akku nicht am ausgang angeschlossen. auf dem foto ist der ausgang/output für mich oben links zu sehen.
    gruss guenni
    p.s. mit krokodilklemmen schließt man doch keinen akku zum laden an.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.07.2013, 15:04.
    • zobl93
      zobl93
      Wie soll ich es dann anschliesen?
      Da waren keine passenden Kabel dabei
      Sry das dieses Foto auf dem Kopf steht, bin gerade mit dem Handy drin
      Am Akku und Flieger sind Ec3 Buchsen
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Genau richtig. Du hast den Lipo an den Eingang des Laders angeschlossen. Und zusätzlich den Lader an 220 Volt. Oje. Hoffentlich lebt dein Lader und dein Lipo jetzt noch. Bitte unbedingt die Anleitung lesen. Das ist gefährlich was du da machst.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Du brauchst ein Ladekabel. An einer Seite müssen zwei Bananenstecker sein. Am anderen Ende ein passender Stecker für deinen Lipo. Passende Ladekabel sind eigentlich nie dabei. Woher soll der Hersteller auch wissen, welche Akkus du laden willst.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • guenniwende
            guenniwende
            dann löte dir ein passendes kabel mit den Ec3 buchsen zusammen. oder nimm z.b. 4mm goldies und löte die ans kabel/lipo/regler. aber trotzdem wird der akku am OUTPUT angeschlossen.
            gruss guenni
            • zobl93
              zobl93
              Also es gab keinen Funkenflug oder ähnliches
              Wie soll ich die dann anschliesen?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Mann, mann, der nächste Ladespezialist!
                Steck erst mal alles aus und schau ob das Gerät überhaupt noch funktioniert!
                Grüsse Robert
                • guenniwende
                  guenniwende
                  mit einem passenden kabel!
                  gruss guenni
                  • zobl93
                    zobl93
                    Ja ich hab echt zu wenig nachgedacht-. -
                    Würde sowas funktionieren :
                    EC3 Ladekabel mit Stecker
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      jaaaaaaaaa
                      gruss guenni
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        und die bananenstecker steckst du dann in OUTPUT!
                        gruss guenni
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Ja.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Und auf einem Stofftuch würde ich auch nicht laden, sondern auf einer feuerfesten Unterlage!
                            Grüsse Robert
                            • zobl93
                              zobl93
                              War nur zur Demonstration
                              Danke für eure Hilfe
