Wie Akkus gegen Kurzschluss schützen?
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    AW: Wie Akkus gegen Kurzschluss schützen?
    Ich hab mir jetzt auf beide Anschlüsse je einen Schrumpfschlauch drüber "geschlumpft", den man sehr gut wieder abnehmen kann. Mal sehen wie sich das über die Zeit bewährt.
    Dank nochmal an alle.
    Ralf
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Ich klebe die Stecker mit Heißkleber an den Akku und sichere diese zusätzlich mit reißfestem Klebeband.
      Das funktioniert hervorragend beim TDR.
      So kann nichts passieren. ;-)
      Hier ein Bild davon:
      Luftakrobat.
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        Noch eine kleine Frage zur Länge der Kabel.
        Meine sind so 18 cm lang. Ist auf jeden Fall zu viel, da der Regler gleich untehalb der Akkurutsche befestigt wird. So ist es auf jeden Fall mal geplant.
        Kürzt Ihr in diesem Fall die Kabel auf das entsprechende Mass ab oder lasst Ihr die so lange wie sie sind?
        Ralf
        • jguther
          jguther
          Zitat von Rotzlappe Beitrag anzeigen
          Wie macht Ihr das?
          Ganz einfach - bei mir hat der Akku zwei Buchsen. Am Regler sind zwei Stecker. Kurzschluss unmöglich.
          Und so doof, dass er rot und schwarz vertauscht, ist niemand.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lipo - Wärmekoffer
            weis jetzt nicht obs genau zum Problem hier passt, aber der Titel ist ja sehr allgemein.
            • frankyy
              • 27.04.2011
              • 345
              • Raum Zürich
              Je kürzer die Kabel zwischen Akku und Regler sind, desto besser ist es.
              Bei zu langen Kabeln überhitzen die Filter-Kondensatoren weil die Induktivität zunimmt und demzufolge auch die Schalt-Spannungsspitzen zunehmen. Diese müssen durch die "armen" Kondensatoren abgefangen werden!
              GT N7100
              • Rotzlappe
                • 10.07.2012
                • 1060
                • Ralf
                Ich sehe, Du bist Optimist.
                Das System hab ich mir auch überlegt. Hab sie dann aber wieder verworfen, da das verpolen irgendwann passieren würde. Dafür bin ich zu sehr Realist
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  GT N7100
                  Na da werde ich dann, wenn mal alles am Platz ist, das ganze nochmal neu machen.
                  • bagwan
                    bagwan
                    Ich nehm nen Schrumpfschlauch, der im Durchmesser doppelt so gross wie der Goldkontaktstecker oder das Kabel ist. Den Schrumpfschlauch stecke ich auf den Goldi, soweit, dass der schrumpfschlauch gut über den Stecker rausragt. Eingeschrumpft wird aber nur hinten am Kabel, so entsteht eine Tüte um den Stecker.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Hast du eine Ahnung
                      Das passiert vielen, deswegen sollten die Steckverbinder verpolungssicher sein. Und wenn du den Akku 1x verkehrt am Heli ansteckst, grillst tu mit ein wenig Pech nicht nur den Regler, sondern womöglich die ganze Eektronik.
                      • ullibeel
                        ullibeel
                        Was auch noch gut funktioniert, ein kabel ca. 5-6cm kürzer machen als das andere Kabel. Am Regler dann genauso. Ansonsten Schrumpfschlauch über die goldis und als Kappe verwenden.
                        Gruß ulli
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          • Steinbach a.d. Steyr
                          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                          Schrumpfschlauch aufs Weiblein. Vorne verschließen.
                          Bei mir kommt der aufs Männlein, ist aber mit Sicherheit die einfachste und günstigste Methode.
                          MfG Christian
                          • NoRunway
                            • 02.05.2011
                            • 120
                            • Freiburg / Wasenweiler
                            Ich stecke immer einen 8er Dübel aufs Männchen!
                            • s.nase
                              • 12.11.2011
                              • 1400
                              • San
                              • Berlin
                              Viel wichtiger als die Kabellänge, ist der Kontaktwiderstand der STeckerverbindungen. Daher verlöte ich bei 4mm Federsteckern immer die Federkontakte einseitig mit dem Steckerkörper. Zum einen erhöht sich dadurch die Federkraft an den Kontaktstellen, zum anderen arbeitet der Federstecker dann nur noch mit einer Kontaktfläche, und die Wärme wird auch noch besser von der Feder abgeleitet.
                              Als Transportsicherung verwende ich an meinen 6mm Schlitzsteckern einen dicken SIlikonschlauch(dicken ZwillenGummi) oder einen Schrumpfschlauch. Von einem Dübel oder einem Isolierten Gegenstecker würde ich abraten, da man damit auf Dauer die Federkraft mindert(Feder stendig gespannt hält).
                              Leere Akkus mit einer anderen Farbe zu isolieren ist ne gut Idee. Werd ich demnächst auch so machen.
                              Zuletzt geändert von s.nase; 17.07.2013, 20:27.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                Welche Seite verlötest Du und wenn auf der Seite wo auch das Kabel dran kommt, steckst Du beim Löten eine Buchse auf den Federkontakt?
                                Siggi
