Junsi 208b läd nur mit ~260W
  • MisterE
    • 03.09.2006
    • 316
    • Matthias
    ich habe einen Junsi 208b-Lader. Mit ihm lade ich mehrere 6S/5000mAh-Packs parallel. Egal, was ich an Ladestrom einstelle, er läd mit max. 11.8A (6S!). Als Stromquelle dienen 2 Servernetzteile (2kW). Die Eingangsspannung, am Lader gemessen, ist konstant 24,53V. Ab 24V sollte er doch aber die volle Ladeleistung bringen. Muß ich noch irgendwo etwas einstellen?
    cu Matthias
    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
    FrSky Taranis X9D+
  • Arjuscha
    • 02.07.2010
    • 206
    • Roman
    AW: Junsi 208b läd nur mit ~260W
    P=U*I , also mehr wie 11,8 Ampere wird der Junsi nicht machen egal was die Netzteile (2000W) hergeben.
    Um an die angegeben 350W zu kommen müsstest Du denn Lader wohl mit 32V versorgen.
    MfG
    People fly airplanes... pilots fly helicopters.
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Ladeleistung: Max. 350W bei 18V
      ändere mal das "Inputlimit" in den Settings.
      Deutsche Anleitung Seite 10 unten. http://www.zj-hobbyshop.de/download/iC208B_de.pdf
      Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2013, 14:16.
