3200 mAh LiPo hat nur 1650 mAh
  • klicki
    klicki
    Hallo liebes Forum.
    Ich bin relativ neu am RC-Sektor unterwegs.
    Meine Frage:
    Ich hab einen 3200 mAh-LiPo 3s mit 1c ( sollte 3,2 A sein) geladen und das Ladegerät zeigt mir (nach ca 40 min. Ladezeit) eine Kapazität von 1651 mAh an Kann das sein??
    Wenn ich mir die einzelnen Zellen anzeigen lasse, so hat jede Zelle eine Spannung von 4,19 V.
    Bin a bissal überfragt, ob das jetzt so OK ist.
    Wäre für Antworten sehr dankbar.
    Habe mittels SuFu leider nichts gefunden.
    Danke, klicki
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: 3200 mAh LiPo hat nur 1650 mAh
    wie hoch war denn die zellenspannung vor dem laden?
    gruss guenni
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Die Zellen sind jetzt also voll.
      Wo hast du den Akku denn her?
      Normalerweise werden die Lipos auf der Lagerspannung von ca 3,85V verkauft. Dabei sind sie bereits caa zur Hälfte geladen. Deine 1650 mah würden also dazu passen.
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Hallo Klicki,
        war der Akku neu und noch nie geladen?
        Akkus haben nämlich bei Kauf schon eine gewisse Ladung.
        Gruß Jakob
        GruÃ? Jakob
        Voodoo 600; Logo 500
        DX9 Black Edition
        • Peter_S
          Peter_S
          Ich nehme mal an das die 1651 mAh der Wert ist den du rein geladen hast.
          • guenniwende
            guenniwende
            entlade den lipo mal mit deinem ladegerät auf 3,0V pro zelle, danach wieder laden. was dann reingeht entspricht der tatsächlichen kapazität.
            gruss guenni
            • sven-fly
              sven-fly
              Und danach bitte gleich entsorgen!
              Sorry aber was hat es für einen Sinn einen Lipo absichtlich tief zu entladen?
              Und sowas wird dann noch einem Anfänger empfohlen
              Gruß Sven
              • guenniwende
                guenniwende
                ein lipo kann sehr wohl auf 3V entladen werden ohne das er schaden nimmt. du solltest dich mal schlau machen.
                Akkumulatoren,Akkumulatoren,Akku,Antrieb,BANTAM e-Station BC6,Balancer,Blumentopf-Lademethode,CFK,Empfänger,Equalizer,Fernsteuerung
                gruss guenni
                • klicki
                  klicki
                  Danke für die raschen Antworten.
                  Der Akku ist neu (habe ich das 1. Mal geladen).
                  Wie hoch die Spannung vorher war, weiß ich leider nicht.
                  Ich werd ihn dann mal testen.
                  Oder ich werde einfach mal guennis Rat befolgen und ihn entladen/laden.
                  DANKE nochmals.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Ich glaube daran sind einige Ladegerätsche schuld, die den Lipo so lange entladen, bis eine Zelle auf 3,0V liegt. Da müsste man eher mal bei den Herstellern bzw. Importeuren anklopfen.
                    Leider gibt es viel zu viele Leute, die sagen: "Weil das Gerät vom Markenhersteller das so macht, muss es richtig sein. Ist ja schließlich vom Markenhersteller"
                    Falls du das am Lader einstellen kannst, setzt die Entladespannung erstmal auf 3,7V pro Zelle. Nach dem Entladevorgang kontrollierst du die Spannung des Lipos (Diese wird jetzt bei fast allen Ladegeräte bei über 3,7V liegen!). Pass dann die Entladespannung so an, dass die Zellen nach dem Entladen möglichst bei 3,7V landen (Dort hat der Akku noch ca 20% Restkapazität)
                    Wenn dem so ist, lädtst du den Akku wieder voll. Nun solltest du ca 2550 mah nachladen können.
                    Direkt wegschmeißen muss man den Lipo dann übrigens nicht. Er bekommt aber schon Folgeschäden.
                    Wenn der Akku neu ist, kannst du bedenkenlos davon ausgehen, dass er seine 3200mah Kapazität hat. Er war lediglich für die Lagerung bereits auf 50% vorgeladen.
                    • JochenS
                      • 08.04.2009
                      • 214
                      • Jochen
                      Er hat bestimmt die 1651 maH reingeladen.
                      Das Ladegerät zeigt an,wieviel reingeladen wurde.
                      Jochen
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Wie Ludwig auch schon geschreiben hat sollte der Lipo nach dem Entladen oder Fliegen noch 20% Restkapazität haben. Das ist bei 3 V pro Zelle NICHT mehr gegeben!
                        Die 20% liegen bei ca. 3,7V pro zelle.
                        Du solltest dich vielleicht selber erstmal schlau machen!
                        Gruß Sven
                        • morningstreet
                          • 23.03.2012
                          • 784
                          • Greifswald und Umgebung
                          Lipos dürfen bis auf 3V runter, nur eben beim fliegen nicht, da ab dann die spannung extrem schnell abfällt unde der lipo schaden nimmt. aber BTT:
                          Dein Ladegerät hat dir die nachgeladene Kapazität angezeigt, und da die Akkus neu waren, befanden sie sich auf sogenannter Lagerspannung. (ca 50% Kapazität)
                          somit ist Alles im Grünen bereich und du brauchst Dir keine Gedanken zu machen, oder deine akkus komplett entladen.
                          Mehr gibts zu diesem thread nicht zu sagen. /close
                          GruÃ? Christian
                          Logo 550 SE
                          TDRex 450 Sport - Nightflight
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            einen lipo im heli mit jede menge A auf 3V zu leeren schädigt einen lipo, ist mir klar. aber einmal an einem ladegerät mit gemäßigter entladeleistung auf 3V zu entleeren hinterläßt bestimmt keinen schaden am lipo. darüber sind sich jede menge anderer leute einig.
                            gruss guenni
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              Man darf bei der Entladefunktion eins nicht vergessen: das Ladegerät schaltet ab sobald eine Zelle die 3,0V erreicht, und zwar unter der eingestellten Entladelast. Anders als beim Entladen auf Storage gibt es KEINE CV-Phase. Die Akkus werden also nicht bis zur Leerlaufspannung von 3,0V entladen. Diese Aussage bezieht sich auf B6 und Clones sowie auf Ladegeräte mit ähnlicher Firmware (nur dort habe ich es getestet).
                              Dennoch halte ich das Vorgehen für sinnfrei. Einmal kann man das machen wenn man neugierig ist betreffs der tatsächlichen Kapazität.
                              Meine 2 Cent...
