ich baue mir gerade einen Versorgungsakku auf LifePo4-Tütenzellen zusammen. Es soll ein 5s2p-Akku werden mit 20AH. Ich möchte die konfektionierten 2p-Zellen nun verschalten und dabei gleich die Balancerkabel mit anlöten, damit ich das Pack auch balancen kann. Ich habe mir hierzu ein Sub-D-Kabel mit 9 Polen besorgt und das Ende aufgetrennt. Die Litzen darin sehen mir sehr dünn aus und daher wollte ich fragen, welche Dicke die Balancerlitzen haben müssen und ob meine reichen.
Angaben, die evtl. wichtig sind:
Ladegerät Junsi 306b -> Balancerstrom 0,5A
Spannung -> wird ja wohl max. 3,6V sein, oder?!
Länge des Kabels -> 50cm sollten es schon sein
Außendurchmesser der Litzen (inkl. Isolierung) -> 0,7mm
reicht das aus, oder muss ich a) dickere Kabel an den Stecker löten (wenn ja, welche AWG) oder b) soll ich lieber auf ein anderes Stecksystem zurückgreifen? Das Pack soll später mal in eine Box verfrachtet werden und dort könnte ich eine Aussparung für den Sub-D-Stecker gut befestigen. Einen XH-Stecker wüsst ich nicht zu verbauen außer lose in die Box legen..
Besten Dank.
