Eierlegende wollmilchsau....?
  • Lemmmi123
    Lemmmi123
    Hallo heli verrückte,
    Bin mittlerweile stolzer Besitzer von
    Ooo mqx
    Ooo mcpx
    Ooo New v120d02s
    Ooo mini Lama
    Ooo walkera dragonfly
    Jedes dieser teile hat seinen eigenen ladestecker....
    Beim v120 und beim minilama ist gar nur ein USB Kabel dabei.
    Gibt's ein ladegerät mit dem ich alle Akkus Laden kann, also die eierlegende wollmilchsau für alle Systeme oder muss ich wirklich mit lauter verschiedenen Ladern machen?
    Klemens
  • Toidi2k
    • 01.03.2011
    • 444
    • Ralf
    • Berlin / Bärenklau
    AW: Eierlegende wollmilchsau....?
    Ich denke jeder Lipolader ist in der Lage diese Lipos zu laden. Du benötigst halt nur die entsprechenden Adapter um sie anschliessen zu konnen. Lade meine Mcpx und Mcpx Bl Lipos alle mit meinem iCharger und entspechenden parallel Kabel, wo ich 6 lipos gleichzeitig lade.
    Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
    Zuletzt geändert von Toidi2k; 06.07.2013, 15:12.
    GruÃ? Ralf
    [FONT="Arial Narrow"]______________
    v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      für die kleinen Akkus reicht ein billiges Imax B6 oder einer seiner vielen Clone. Dazu ein paar passende Paralleladekabel. Und schon kanns los gehen. Nur bei den ganz kleinen Lipos musst du zwingend mehrere parallel laden, sonst werden die nicht richtig voll. Bei den Lipos vom MQX und auch vom 120iger kannst du auch einzeln laden. Ich lade aber auch immer gleich mehrere gleichzeitig. Klappt prima. Kostenpunkt für das Ladegerät um die 30 Euro, je nachdem wo du das kaufst.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
        Jeder vernünftige Lader kann alle Akkus laden, es ist nur eine Frage der Kabeln.
        Dazu löte ich bei viel gebrauchten Akkus Standardstecker an (z.B. 2mm Goldies statt der dämlichen Walkera-Stecker) und für die wenig gebrauchten Akkus habe ich 1 Universaleiersauschaf-Kabel, welches Stecker für alle Akkus aufweist. Da kann ich dann halt immer nur 1 Akku aufladen.
        Und weil der Wetterbericht für heute total falsch war (Hitze in Wirklichkeit statt angesagten Regens) stehe ich in der Wohnung und löte schon wieder an Reglern und Akkus rum statt dass ich was Gescheites mache *grummel*.
        • Balsapilot
          Balsapilot
          Sowas für überall mit währe ein Orbit Pocketader.
          Es geht aber auch jedes 0815 Standard Ladegerät wie es jeder Hersteller für um die 50 Euro im Programm hat.
          Die können meist bis zu 6S und Balancieren.
          Dann benötigt st Du nur noch ein paar Ladekabel.
          Markus
          • Lemmmi123
            Lemmmi123
            Das heißt dann bis zu 6 einzelne S1 gleichzeitig Laden?
            Sehe ich das richtig?
            Und für meine USB Anschlüsse kann ich jedes aktive USB Hub verwenden? Egal wieviel Ladestrom?
            Klemens
            • p00nage
              • 15.06.2013
              • 714
              • Flo
              • Lichtenfels
              Ich hab zb auch einen Clon des Imax B6. Hab mir dazu 2 Kabel gekauft, vom Nano QX kann ich 6 gleichzeitig Laden und vom MCPX sind es 4. Bin voll zufrieden mit dem Gerät.
              Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
              • Toidi2k
                • 01.03.2011
                • 444
                • Ralf
                Usb Anschlusse haben meist immer 5v und der Ladestrom ist dabei auch egal, liegt meist auch immer um die 500mah.
                GruÃ? Ralf
                • Lemmmi123
                  Lemmmi123
                  Und die verschiedenen Akkus also 150 / 200 / 500 mah kann ich alle mit demselben Ladestrom füttern?
                  Macht das das ladegerät der balancier von selber...?
                  Klemens
                  • Roman's copter
                    Roman's copter
                    ich chek den Titel nicht!!
                    will mir vll jemand mal den Sinn dahinter erklären... (Wenns einen gibt?!!)
                    • hansjans
                      hansjans
                      Was gibt es da nicht zu checken? Er beschreibt doch genau was er möchte...
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Klemens
                        Wovon sprichst du denn jetzt? Vom Imax B6 oder vom USB-Hub? Mit dem B6 kannst du alle Lipos laden, solange du nicht mehr als 5 Ampere Ladestrom einstellen willst. Das wird bei deinen winzigen Lipos aber nicht passieren. Ladestrom mußt du natürlich entsprechend für deine jeweiligen Lipos einstellen. Ist aber ja dank des Displays auch kein Problem.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Lemmmi123
                          Lemmmi123
                          Naja, ich möchte halt wissen ob es ein ladegerät gibt oder mehrere Modelle mit denen man sämtliche lipos von 150 - 600 mah Laden kann, evtl auch mehrere gleichzeitig.
                          Klemens
                          Ansonsten mach ich mit den einzelnen weiter und Kauf mir für die USB Kabel ledigliche einen aktiven USB Hub. Aber ich könnte mir vorstellen dass ein ladegerät das vermutlich besser kann*
                            In der Tat. Das Laden über USB sind meist irgendwelche umständlichen Notlösungen, mit denen man ohnedies immer nur 1 Akku laden kann oder zu wenig Strom rausbekommt, um mehrere gleichzeitig laden zu können.
                            Mit einem richtigen Ladegerät hast du mehr Kontrolle über Zustand und Qualität deiner Akkus, und du kannst beliebig viele gleichzeitig laden (solange sie die gleiche Zellenzahl haben). Den Ladestrom kannst du je nach Lust von schonend (wenn du Zeit hast) bis hoch (wenn es eilt) einstellen.
                            • p00nage
                              • 15.06.2013
                              • 714
                              • Flo
                              • Lichtenfels
                              Klemens
                              Wie gesagt, für die kleinen Akkus eignet sich schon ein Imax B6 und dessen Clone, dazu brauchst dann nur noch die passenden Adapter. Kommt halt drauf an was du ausgeben willst.
