IMAX B6 lädt Zellen sehr ungleich; Einstellbar?
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: IMAX B6 lädt Zellen sehr ungleich; Einstellbar?
    Zitat von the-fallen Beitrag anzeigen
    Wenn ich mich recht erinnere (ich kann mich hier auch irren) läuft das bei dem IMAX B6 und clonen so,
    dass man die Gesammtspannung einstellen kann und der Balancer sich dann selbstständig "kalibriert", in dem er beim Erreichen der Zielspannung der Meinung ist, dass dann alle Zellen 4.2V haben müssten und sich das so "merkt".
    Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe bei meinem Lader die Gesamtspannung eingestellt. Aber auf den Balancer hat das keinerlei Einfluss. Beispiel: Nach dem Einstellen der Gesamtspannung werden bei mir einzellige Lipos, oder auch mehrzellige, die nicht am Balancer angeschlossen sind, exakt auf 4,2 Volt je Zelle vollgeladen. Doch sobald der Balancer angeschlossen wird, macht mein Lader zwischen 4,16 und 4,18 Volt je Zelle Schluss. Angezeigt werden aber für alle Zellen 4,2 Volt.
    Es gibt auch ein verstecktes Menü, mit dem der Balancer kalibriert werden kann. Das geht aber nur ein einziges mal. Bei mir läßt sich dieses Menü nicht aufrufen. Vermutlich wurde die Kalibrierung schon mal von jemand anderem gemacht, nur eben nicht genau genug. Ich hatte den Lader gebraucht gekauft.
    Im großen und ganzen bin ich aber zufrieden. Schwierig wird es nur, wenn die Akkus nicht mehr sehr gut sind und die Zellen schon recht stark driften. Dann braucht das Ladegerät ziemlich lange zum Balancieren der Zellen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Hi Raimund,
      kannst Du uns auch verraten wie man in das Menü kommt?
      Gruss Steffen
        Kann ich bestätigen, raimcomputi.
        Die B6-Lader laden mit angestecktem Balanzierkabel bis zu einer anderen Spannung als ohne Balanzierung. Der Grund sind hardwaremäßig die etwas windigen "Mess"-Widerstände bzw. softwaremäßig die werkseitig meist fehlende Kalibrierung und die ebenso meist fehlende Kalibrierungsmöglichkeit seitens des Users.
        Am besten entsorgen.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Zitat von McClean Beitrag anzeigen
          Hi Raimund,
          Gruss Steffen
          Klar, Schau mal hier.
          Raimund
          Walkera Devo10
