Frage Einstellung Ladegerät
  • Jens9999
    Jens9999
    als relativ ahnungsloser Anwender brauch ich eine Information:
    Meine Lipos 6S haben 2650 mAh, mein Lader (Vista Power AP 606) lässt sich aber nur auf 2600 oder 2700 mAh einstellen. Welche Einstellung sollte ich für meine Akkus nehmen? Auf Nummer sicher und 2600 mAh oder geht auch risikolos 2700 mAh?
    Gruß Jens
    Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2013, 16:02.
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: Frage Einstellung Ladegerät
    2700 wenn der Lader einen Balanceranschluss hat wovon ich mal ausgehe, Abschaltung richtet sich nach den einzelnen Zellenspannungen.
    • guenniwende
      guenniwende
      wenn du auf der supersicheren seite sein willst, nimm 2600 mah, obwohl bestimmt auch 2700mah deinen lipos nicht schaden würde.
      gruss guenni
      • Jens9999
        Jens9999
        Jop, hat er.
        • blackhorselipo
          blackhorselipo
          Wenn du ohne Balancer lädst, würde ich 2600 nehmen, mit Balancer ist es egal, weil dieser sowieso nach einer Zeit X oder nach Erreichen der Endspannung von 4.20 Volt pro Zelle automatisch abschaltet
            Jens, es ist komplett egal, welchen der beiden Werte du einstellst, da der Lader am Schluss von selber abschaltet, wenn der Akku voll ist. Der Ladestrom ist ja auch nicht wirklich unterschiedlich zwischen diesen beiden Einstellungen.
            • Jens9999
              Jens9999
              Das ging ja schnell - so viele Antworten in so kurzer Zeit! Super!
              rc-heli.de - da werden Sie geholfen
              Danke nochmal an alle - Denn kann das hier geschlossen werden.
              Jens
