Laden einer 12S Stange HILFE! Verständnissproblem
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Laden einer 12S Stange HILFE! Verständnissproblem
    Zitat von Astrabuster Beitrag anzeigen
    Einige im Netz schreiben es ist egal , andere wieder nicht. Vielleicht ist es von der fw abhaengig *
    Zumindest kann es nicht schaden der Bedienungsanleitung zu folgen und auf die richtige Polung zu achten...
    Zitat von Ultramat 18 Bedienungsanleitung S. 8
    Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
    Balancerstecker 1: (Von rechts nach links)
    (Pin 1/1 (GND): Masse = Akku 1 - ,
    Pin1/2 (1): + Zelle 1, Pin1/3 (2): + Zelle 2, Pin1/4 (3): + Zelle 3,
    Pin1/5 (4): + Zelle 4, Pin1/6 (5): + Zelle 5, Pin1/7 (6): + Zelle 6),
    Balancer-Stecker 2:
    (Pin2/1 (GND): Masse = Akku 2 -
    Pin2/2 (1): + Zelle 7, Pin2/3 (2): + Zelle 8, Pin2/4 (3): + Zelle 9,
    Pin2/5 (4): + Zelle 10, Pin2/ 6 (5): + Zelle 11, Pin2/7 (6): + Zelle
    12)
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      Zitat von Boris M-K Beitrag anzeigen
      Akku passend umbauen ist wesentlich günstiger als ein neues Ladegerät . 10min Arbeit und etwas Kabel + Schrumpfschlauch .
      Moin Boris,
      das dachte ich mir auch gerade. Und von dem eingsparten Geld kauft man sich dann lieber noch ein Stängchen mehr zum Fliegen...
      Beste Grü�e Gerolf
      • seijoscha
        seijoscha
        Zitat von rudircheli Beitrag anzeigen
        Mach mich mal noch weiter schlau und werde berichten.
        Bist du mit deinem Hyperion zufrieden ?
        Ich finde das sind gute Lader mit einem guten Preis Leistungsverhältnis kauf die noch ein
        HYPERION Ladegerte und Netzteile | Elektroflug
        und du hast einen perfekten Lader für 12-14s !
        Das Pulsar ist Spitze aber auch sehr teuer das lohnt sich erst wenn man auch richtig viel
        zu laden hat .
        Den Akku umbauen würde ich dir nur raten wenn du weist was zu tun ist .
        Wenn du kein Plan von der Sache hast Finger weg 12s kann schon mächtig kribbeln und ist im
        falschen Umgang nicht ohne !
        Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2013, 09:02.
        • rudircheli
          • 28.02.2010
          • 161
          • Rudolf
          • Fürstenfeldbruck und Karlsfeld
          Danke Danke Danke!
          Also das Umbauen mach ich nicht aus den Gründen die ich schon nannte.
          Ich wüsste zwar schon was zu machen ist, aber ein zusätzlicher Lader ist ja nicht zu verachten. Hab ja doch oft so einiges zum laden nach so einem Flugtag.
          Wird wohl das Pulsar oder das Hyperion.
          @seijoscha: Hast natürlich recht. Das ist der einzige Grund (naja, der Preis ist da doch noch auch nicht zu verachten) warum ich das Pulsar nicht schon bestellt habe. Habe insgesamt bis jetzt drei verschiedene Hyperions. Ausser das beim 606er (das immer im Auto liegt) mal das Netzteil hin war (habe aber ein neues auf Kulanz bekommen) bin ich mit den Teilen super zufrieden.
          @astrabuster: Das Ultramat 18 hab ich mir auch schon überlegt. Jetzt wo Du das schreibst erweitert sich mein Bereich auf drei Geräte.
          Das mit dem Anschließen der Balancer am Graupner ist interesant zu wissen.
          Rudi
          (Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden)
          • rudircheli
            • 28.02.2010
            • 161
            • Rudolf
            Also Leute!
            Hab mir heute das Ultramat 18 gekauft. Kostet neu "nur" 130,00€. Und von Graupner hab ich noch gar nichts. Wollte es einfach mal wissen.
            Das Pulsar ist mir momentan einfach zu heftig.
            Super schön einfach das 18er. Amper auswählen und mAh, Balancer und Strom anschließen fertig. Das Ultramat erkennt das es sich um 12S handelt und fängt an zu laden. Gefällt mir momentan gut. Hoffe das bleibt so. Geh jetzt aber einfach mal davon aus.
            Also nochmal Danke für eure Tips und Anregungen.
            Rudi
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Das Problem mit 12s Ladegeräten: Sollte das irgendwann mal verrecken, stehst du ohne da. Ein 6s Ladegerät kannst du dir mal bei einem Kumpel ausborgen, ein 12s ist nicht so leicht zu bekommen.
              Ich hab 2x 106B Junsis, kann damit max. 6s mit 10A laden, das passt mir, schneller brauch ich es nicht. Da ich auch nicht vor habe, 14s (2x7) zu fliegen, reicht mir das. Vor allem kosten die Dinger 60-80€. Ich würde dir auch eher dazu raten, den Akku aufzutrennen. Das 4010er kann leider auch nur 10s, sonst hätte ich es schon (vor allem die Entladeleistung ohne ext. Verbraucher ist fein).
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Kommt auf die Kumpels an
                Also bei mir im Verein haben laden praktisch fast alle ihre 10s oder 12s als Stickpack, sprich auch wirklich, als 10s und 12s. Abgesehen davon haben die meisten sogar jeweils zwei Ladegeräte die jeweils 12s Stickpacks laden können.
                Aber du hast natürlich recht das ein 6s Lader prinzipiell eher anzutreffen ist als ein 12s Lader.
                Zuletzt geändert von piotre22; 26.06.2013, 00:06.
                • rudircheli
                  • 28.02.2010
                  • 161
                  • Rudolf
                  Ja klar, ist 6S viel weiter verbreitet. Ich habe ja selber 3Ladegerät die 6S können. Zwei davon sind DUO wo ich meine anderen 12 "Selberstrickstangen" damit lade. Aber das Ultramat 18 ist schon nicht schlecht. Auch für den Preis finde ich es gut.
                  Und z.B. SLS macht wohl jetzt die 12S Stangen so, das man sie nicht als 2x 6S laden kann ohne die schöne Stange wieder aufzumachen, was ich ja eben nicht wollte.
                  Jetzt mal abgesehen davon das ich eben glaube (hab ich ja weiter oben schon erwähnt) das das Balancieren aller 12Zellen als "Einheit" vielleicht auch noch was bringt (bin allerdings kein Elektroniker).
                  Trotzdem nochmal danke für Deinen Rat.
                  Rudi
                  • Alexoc
                    • 21.07.2012
                    • 477
                    • Alexander
                    • München Süd
                    Ohne den gesamten thread durch gelesen zu haben. Am sinnvollsten ist es wohl die 12 S als 6S parallel zu laden wenn es um möglichst gutes balancing zwischen den 2 6er Packs geht.
                    TDR R.I.P.
                    DX8; Protos 500; Brain
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Habe heute auch eine 12S Stange von SLS bekommen. Die Balancerstecker sind markiert mit 1-6 und 7-12. Mache ich es jetzt richtig wenn ich 7-12 an Balancer Port A anschließe und 1-6 an Balancer Port B?
                      Lader ist das Hyperion 1420i.
                      MfG Michael
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Umgekehrt
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Ja, danke habe es gerade auch gemerkt. Ist mein erster 12S Stickpack. Voltmeter sei dank hab ich es raus gemessen.
                          Trotzdem Danke.
                          MfG Michael
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Mir ist jetzt nicht ganz klar warum es mir 13Zellen anzeigt?!
                            Wie doof, zählen sollte man können. Sind ja 12 nur geht halt jeder Balancer bis 7....
                            MfG Michael
                            Zuletzt geändert von southside81; 28.06.2013, 18:49.
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Gibt es eigentlich einen 12s Duo Lader ?
                              Einer der 2x12s Stangen gleichzeitig laden kann?
                              • Helifizierter
                                Helifizierter
                                So einen würd ich auch suchen...
