Junsi iCharger 206b od. 208b
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    Hallo Lademeister,
    vielleicht könnt ihr mir ein bisschen bei meiner Entscheidung helfen.
    Ich möchte mir einen neuen Lader gönnen, da mein jetziges Robbe Power Peak A4 nicht gut Balanced und auch einige Funktionen fehlen.
    Nun kann ich mich aber nicht entscheiden welches ich nehmen soll.
    Ich möchte anfangs damit meine 3S 2200mAh Lipos laden.
    Dazu würde ich ein umgebautes ATX Netzteil verwenden mit 420W 12V/20A.
    Nächstes Jahr habe ich vor mir einen 550er mit 6S zu gönnen.
    Wo ich mir dann ein passendes Netzteil dazu kaufe.
    Jetzt sehe ich nur geringe Unterschiede bei den beiden Ladegeräten die mich dennoch grübeln lassen.
    1.) die Eingangsspannung.
    Beim 206b brauche ich mindestens 10V und beim 208b nur 4,5V
    2.) die Ladeleistung.
    Beim 206b habe ich 300W bei 18V und beim 208b 350W.
    Jetzt steht in den Testberichten dass beide bei 12V eine Leistung von ca. 250W liefern.
    Stimmt das?
    3.) die Entladeleistung.
    Diese ist beim 206b, 20W und beim 208b, 30W.
    Keine Ahnung ob ich das brauche*
    Soll ich die 20€ mehr investieren?
    Der Preisunterschied ist mir egal, ich frage mich nur ob ich es brauche?
    MfG Elbuhcino
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Junsi iCharger 206b od. 208b
    206 und 208 sind im Prinzip das gleiche,
    nur dass das 206 eben bis 6s geht und das 208 bis 8s.
    Die 50W reissen jetzt nicht wirklich was raus, trotzdem ist es nett mehr zu haben. bei 6s gehen mit dem 206 max. ~12A beim 208 max. ~14A Ladestrom
    Zuletzt geändert von Gast; 23.06.2013, 12:14.
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Ich würde mir an Deiner Stelle die Frage stellen, ob Du jemals mehr als 6 Balancer
      brauchst. Der Fall tritt evtl. ein, wenn Du mal auf 14s aufrüstest. Solange
      Du bei 6s- oder 12s-Setups bleibst, kannst Du den 206B auch verwenden.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Unrealos
        Flugschule Modellflug360
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        • Lauf an der Pegnitz
        Die Eingangsspannung ist scheiss egal.
        Du wirst wohl kaum ein Netzteil mit unter 12 V verwenden.
        Je mehr Watt desto besser.
        An 6s wirst du mit dem 208B max. 14 A Ladestrom generieren können.
        Das 206B schafft dann nur 12A.
        Vielleicht wird es mal in der Zukunft interessant, dass du 8s laden kannst oder aber 7s falls du je 14S fliegen willst.
        Ich stand vor der gleichen Frage wie Du als ich mir einen 550 angeschafft habe den ich mit 6s betreibe.
        Hab dann den 208B genommen.
        Die 20 Euro mehr würde ich investieren.
        Heiko
        • StephanH
          • 07.12.2010
          • 584
          • Stephan
          • Hildesheim
          208
          GruÃ? Stephan
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Beachte, dass das nur 240W auf der 12V Schiene hat. Du solltest also höchstens mit 200W laden (6S mit 8A)
            Ich würde an deiner Stelle entweder ein Junsi 106, oder direkt ein Junsi 306 (bis zu 1000W) nehmen.
            Die 8er lohnen sich nur, wenn du mal irgendwann einen Heli mit 6S,8S, oder 14S fliegen möchtest. Die sind aber eher die Minderheit.
            • Elbuhcino
              Elbuhcino
              Ich werde meine 3S mit maximal 4C laden, was etwa 110W entspricht.
              Für 6S besorg ich mir dann eh ein gutes Netzteil.
              Wieso ein 106?
              Zum 306b... das mag für manche komisch sein, aber das fällt raus weil es mir einfach überhaupt nicht gefällt. Ja es hat 30A. Dafür brauch ich aber wieder ein entsprechendes Netzteil.
              Naja nein. Der 8er hat mehr Leistung.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ja, aber marginal. Die meiste Zeit beim Laden geht doch fürs balancieren
                in der CV-Phase drauf. Ob Du mit 3C oder 4C laden tust, lohnt sich nur
                bei Lipos, die praktisch überhaupt nicht balanciert werden müssen, oder
                wenn Du den Balanciervorgang vorzeitig abbrechen tust.
                Torsten
                • Elbuhcino
                  Elbuhcino
                  Danke für eure Hilfe und Antworten.
                  Ich habe mir jetzt das 208b bestellt.
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Der 206 ist mechanisch etwas kleiner, und hat halt etwas weniger maximalLeistung. Entladeleistung ist eher unwichtig, da du zum entladen eh einen externen Entlaewiderstand mit einschleifst.
                    Der 206 und der 208 haben aber das gleiche Manko. Sie bringen erst ab 17V NT-SPannung ihre volle LadeLeistung. Handliche NTs haben aber oft nur 13.5V NT-Spannung. Bei den 206/208 mußt du also ein größeres 24V NT verwenden. Daher auch die Empfehlung gleich ein 306 zu kaufen. Das bringt schon an 13.5V NT-SPannung 600W Ladeleistung, und kann auch noch höhere Ladeströme(30A) erzeugen. Gerade wenn man viele Akkus paralel laden will, ist das sehr von Vorteil.
                    Handliches NT dafür wähe z.B. so eins gut geeignet. Die sind sehr klein, leise und leistungsstark(gibt es auch als 500W/850W).
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Die s.nase spricht mir aus der Seele
                      Den 106 kannst du einfach an nem üblichem Netzteil betreiben und hast dort schon fast die volle Leistung.
                      Der 306 hat satt Ladeleistung, die du durch ein besseres NT sogar noch erhöhen kannst. Du könntest dafür auch 2 Server-NT's in Reihe schalten.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Ich nutze das 206B an 13,8V Netzteil und am 4s-Winston-LiFE-Pack.
                        Lade damit den Winston mit 15A (hier müssten auch 20A gehen, möchte
                        aber das Netzteil nicht ausreizen) und 5000er 6s-Lipos mit 10A. Das
                        ist doch völlig ausreichend und genau das, was der Lader lt. Spec
                        verspricht.
                        Weiterhin kann das 206B mit bis zu 28V betrieben werden, was als
                        Option für einen 8s-Winston ganz nett ist.
                        Ich meine das 106 kann man max. mit 18V füttern.
                        Torsten
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          ich hab vor 4 Jahren den 206er gekauft, was erst mal richtig war, es ist ein guter Lader.
                          Noch besser wäre es gewesen die 20€ für den 208er auszugeben, weil ich nu einen 8s Heli hab, den ich nur mit einem meiner 3 Lader laden kann.
                          Daher kommt bei mir demnächst ein neuer Lader und der 206er wird verkauft.
                          • Unrealos
                            • 02.05.2012
                            • 856
                            • Heiko
                            Der 208B war schon die richtige Entscheidung!°
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              Ich kram den Fred wieder raus, da ich ne Veständnisfrage zu meinem neuen 206b habe.
                              Ich betreibe das 206b an einem Chargery S600 V1 (600W/40A) Netzteil und komme beim Laden meiner 6S Lipos (Xtron 4000/40C) nur auf 11A, egal ob 1 oder 4x6S Lipos über ein Balanceboard!? Das 206b will einfach nich höher gehen, egal was ich einstelle! Bei 11A ziehter das Junsi ca. 20A aus dem Chargery.
                              Wer hat ne Idee? Denkfehler von mir, oder Gerät defekt?
                              Viele Grü�e, Stephan
                              Specter 700 V2
