Suche 1000 Watt lader 12S
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Was gibt es in diesen Bereich günstiges? Bin schon länger aus der Geschichte raus was Elektro an geht fliege bis lang nur Verbrenner hab vor mir einen Raptor 620 Se zu , zu legen mit V Stabi gebraucht
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Suche 1000 Watt lader 12S
    Hallo Dieter,
    zwar nicht ganz 1000 Watt, aber 2x 400 hat das neue Hitec X2-400. Bis auf die nicht ganz zeitgemäße Lüfter "Regelung" durchaus brauchbar. Preis unter 200 Euro. Lädt je Ausgang 6 Zellen ( Brauchbare Spannungsquelle vorausgesetzt .
    Christian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      1000W, 12s und günstig ?? Widerspruch in sich. Es gibt den Thunderpower 1430 (TP1430) für ~220€. Der benötigt allerdings mindestens 20V, sonst lädt er kein 12s. Und volle Ladeleistung erst ab 24V.
      Das Hitec X2 400 kann keine reinen 12s Stangen laden.
      Banshee 850
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        So ein scheiß,, hab ich mir schon gedacht das es nix unter 200€ gibt
        und mit 12 V kann man wohl eh vergessen
        Hat hobby King nicht was im Angebot was sich bei einen oder anderen schon bewert hat?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          Unter 200€ kannst Du das vergessen. Die günstigste Lösung wäre das TP1430 mit einem Server Netzteil, das wären dann ~250€.
          Banshee 850
            Nun mach mal nen Punkt!
            Wozu eigentlich 12 Volt, theresa?
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Das TP1430 macht aber keine 1000W bei 12S, nicht einmal annähernd!
              @Dieter
              Bei 12S, nicht bei 2x 6S und 1000W fällt mir nur das Pulsar3 ein. Da braucht es auch
              noch ein 48V NT.
              Preiswert wird es nur mit der Option 2x 6S oder keine 1000W.
              Fränky
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Das TP1430 kann 1000W und 12s. Aber nicht bei 12V, das habe ich doch schon geschrieben. Wer lesen kann is klar im Vorteil.
                Banshee 850
                • guenniwende
                  guenniwende
                  ich habe dieses vom hobbykönig und bin bisher damit zufrieden. das gerät ist baugleich mit dem HITEC X2 400 und kostete mich mit versand/zoll ca 145€
                  allesdings sind die lüfter recht laut.
                  gruss guenni
                  http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ger_800W_.html
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Richtig...wer lesen kann ist klar im Vorteil... Fränky hat recht
                    Das 1430 kann zwar 1000Watt, aber nicht bei 12s, egal wie die Eingangsspannung ist. Die maximale Ladeleistung bei 12s beträgt 504 Watt.
                    Einzig und alleine 8s Lipos kann der Lader mit 1000Watt laden, bei allem anderen als 8s hat der Lader weniger Ladeleistung, egal wie hoch die Versorgungsspannung ist.
                    Hier ist die Liste:
                    Quelle:http://www.hacker-motor-shop.com/hac...istung1430.jpg
                    1000 Watt und 12s gibts nur eine einzige Antwort: Pulsar3
                    An 12V kann das Pulsar3 nen 12s Lipo mit 8A laden. Im Fastmodus lädt das Pulsar nen 12s5000er so in 30minuten voll.
                    Aber müssen es wirklich 1000Watt sein* Das sind 20A Ladestrom bei nem 12s Lipo, sprich 4C (vorausgesetzt es sind 12s5000er Lipos).
                    Piotre
                    Zuletzt geändert von piotre22; 22.06.2013, 22:13.
                    • ralfio
                      • 21.06.2007
                      • 869
                      • Ralf
                      • Down Under
                      Warum das mit 12V schwierig wird, kannst Du eigentlich selbst ausrechnen. Bei 12V und 1000W Ladeleistung brauchst Du eine Spannungsquelle, die runde 100A abliefern kann und zwar dauerhaft. Außerdem muß die Elektronik des Laders auch damit umgehen können. Ist mit Sicherheit auch kein ganz billiges Vergnügen, außer Du hast so etwas schon.
                      Alle gängigen Lader, die in dieser Klasse mitspielen, brauchen mindestens 24V Eingangsspannung, wenn nicht gar höher.
                      Die 24V Spannungsquelle kann man sich aber relativ günstig aus Servernetzteilen basteln. Anleitungen dazu gibt es in diesem Forum schon mehr als genug.
                      Ralf
                      Zuletzt geändert von ralfio; 22.06.2013, 22:10.
                      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                      Graupner MX-20, Taranis X9E
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        Soso, das ist ja mal eine Ansage
                        Buy top-quality USA assembled batteries for RC Hobbies, Air, FPV, UAVs, Drones, Robotics, eVTOLs from ThunderPowerRC.com
                        Letze Seite ! für die, die lesen können
                        Fränky
                        • ralfio
                          • 21.06.2007
                          • 869
                          • Ralf
                          • Down Under
                          Fränky
                          Hallo Fränky,
                          ich glaube ich stehe auf dem Schlauch Aber in der von Dir angegebenen Tabelle steht bei 12s etwas von 504W.
                          Ralf
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Zitat von ralfio Beitrag anzeigen
                            Hallo Fränky,
                            Ralf
                            Ja eben genau das ist es ja! Der Lader hat eben bei 12s Lipos nur 504Watt und keine 1000 Watt.
                            Dachlatte war derjenige der fälschlicherweise meinte dass der Lader bei 12s Lipos 1000 Watt hätte...
                            Schau mal auf der ersten Seite dieses Threads...da hatte ich die Tabelle ebenfalls gepostet....
                            • ralfio
                              • 21.06.2007
                              • 869
                              • Ralf
                              • Down Under
                              @Piotre
                              Habe das durcheinandergebracht. Bei mir ist es halt früh am Morgen, da bin ich noch nicht ganz wach
                              Ralf
