habe einen defekten 6S5000MAh Lipo. Beim Crash meines TREX 550 wurde jeweils die äußere Zelle beschädigt. Nun will ich die inneren 4 Zellen weiter als 4S5000MAh Lipo nutzen.
Wie verlöte ich das denn jetzt damit auch alles funktioniert?
Anbei ein Foto.
Laut dem Bild müsst dann bei dem lilanem Kabel dein neuer - Pol sein. Bei dem weißem Kabel ist dein neuer + Pol. Du kannst das mit dem Multimeter leicht überprüfen. Von Lila nach weiß sollte die Spannung 2/3 der Gesamtspannung eines 6S Akkus betragen (Also wenn die Zellen voll sind 4*4.2V)
Dann musst du noch die Kabel am Balancer "umlegen".
Nimm Schwarz und Rot raus.
Lila kommt dahin wo schwarz war
BLau kommt dahin wo Lila war, u.s.w
Bitte sei sehr vorsichtig beim löten!!! Wenn du mit deinem Lötkolben aus versehen die falschen Kontakte brückst gibts nen heftigen Knall! Ich sprech da aus eigener Erfahrung!
Am besten klebt man die Lötinseln mit wärmefestem Klebebband ab(zb. von 3M). Dann ist die Gefahr eines Kutschlußes durch daneben laufendes Zinn wesendlich geringer. Ausserdem würde ich den LipoPack vor dem Löten auf 3.75V Zellenspannung entladen. Dann nehmen die Zellen durch das erwärmen mit dem Lötkolben weniger Schaden. ßhnlich gild beim Einschrumpfen des fertigen Lipopacks. Daher wickel ich mittlerweil auch immer nur noch Panzertape drum. Damit hat man halt keine Wärmebelastung auf die Zellen.
Da du ja nur die beiden äusseren Zellen rausnehmen willst, würde ich einfach die Lipoleiterplatte mit einer Dremelschleifscheibe auftrennen. Einfach zwischen den Lötinseln mit der Schleifscheibe anritzen, und das überflüßige Leiterplattenstück samt defekter Zelle abbrechen. Danach nur noch die Hochstromkabel neu verlöten, und die Balancerkabel umstecken und anlöten. Vorteil dabei: die Schleifscheibe ist nicht elektrisch leitend, und Wärmebelastung auf die Zellen bleibt so gering wie möglich.
Heißes (flüßiges) Zinn spritz bei einem Kurtschluß explosionsartig durch die Gegend!
