hat von euch schon jemand Erfahrung mit den Ladern von mylipo gemacht? Ich kann leider nirgends einen Hersteller entdecken. Weiß, rote Schrift... 50 bzw 80Watt. Eigenmarke?
mylipo-Lader
baduncle
mylipo-Lader
hat von euch schon jemand Erfahrung mit den Ladern von mylipo gemacht? Ich kann leider nirgends einen Hersteller entdecken. Weiß, rote Schrift... 50 bzw 80Watt. Eigenmarke?Stichworte: -
AW: mylipo-Lader
Hersteller/Vertreiber: Yuki. Modell: Karate B6.Zitat von baduncle Beitrag anzeigenIch kann leider nirgends einen Hersteller entdecken.
Ein weiterer imax-Klon/Nachbau...GruÃ? Michael
AW: mylipo-Lader
Die Geräte kenne ich nicht. Ich würde vermuten, dass die Geräte in der Preisklasse alle ähnlich okay sind. Für den Preis würde ich zuschlagen. Ich habe einen T2M Lader mit 70 Watt für damals so um die 70 Euro und einen kleinen Robbe Lader mit 30 Watt für etwa 30 Euro. Beide laden und balancieren meine 3s Lipos mit 2200 mAh recht ordentlich. Wenn Du Lipos dieser Größe mit 1c laden willst, ist die Wattzahl des Ladegerätes unerheblich, bei größeren Lipos oder höheren Laderaten würde ich in jedem Fall das 80 Watt Gerät nehmen. Was fliegst Du denn? Angaben in der Singnatur helfen den Antwortenden häufig.
ArminKDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
AW: mylipo-Lader
Ich hatte mir vor einiger Zeit dieses Ladegerät allerdings von einem anderen Shop zugelegt, und musste nach dem Laden feststellen das es bei 4,11V abgeschaltet hat. Von daher habe ich es am nächsten Tag wieder zurück geschickt, und mir eines von Graupner zugelegt.Zitat von baduncle Beitrag anzeigenHallo,
Ob es sich bei meinem um einen Einzelfall gehandelt hat kann ich dir nicht sagen.
baduncle
AW: mylipo-Lader
Hallo Armin,
hast natürlich Recht mit der Signatur. Habe das jetzt gleich geändert.
Ich bin aber noch blutiger Anfänger und mache meine 1. Schritte in der realen Welt und nicht mehr nur am Sim
baduncle -
AW: mylipo-Lader
Diese Lader kommen von YUKI (CN Development& Media - Importeur).
Es sind wie bereits erwähnt und von mir auch hier schon mehrfach geschrieben B6-Clone.
Diese Lader sind als Ersatz für die mitgelieferten Lader in den RTF Sets zu sehen.
Viele Sachen können die besser (Lagerspannung, wers braucht: Entladen... etc)
Natürlich darf man bei dem Preis kein Wunderding erwarten - es ist wie berall : "you get what you pay" - nicht mehr und aber auch nicht weniger.
Für den Anfänger ist diese Preisklasse (es gibt in dieser Preisliga viele Lader) bestens geeignet. Es ist keine allzu große Investition, da man ja noch nicht weis, ob das Hobby überhaupt zu einem passt. Wenn man in diesem Bereich weiter geht, steigt man später eh um auf größere Lader - 50Watt sind eben nicht mehr ausreichend dann. Den "Günstig-Lader verkauft man mit relativ wenig Verlust dann weiter, oder behält ihn als Zweitlader.
In diesem Fall ist so wie bei Akkus - zum Anfang und "reinschnuppern" kann man günstig (billig) kaufen - irgendwann stellt man fest, das man mehr will, bzw mehr braucht.
baduncle
AW: mylipo-Lader
So sieh ich das auch. Im Moment bin ich dabei meinen MCPX zu fliegen und nicht nur irgendwie durch die Luft zu bewegen
dazu braucht´s nicht den größten Lader. Finde es nur sehr lästig mit dem mitgelieferten Lader immer nur einen Lipo laden zu können
k1ck
AW: mylipo-Lader
Habe mir aus diesem Grund für meinen kleinen Helis einen solchen Lader zugelegt (max. 5A Ladestrom). Reicht gut aus für die kleinen (Mcpx, Mcpx BL, Nano CPX, 130X). Später für einen 450er wird's auch noch reichen.Zitat von baduncle Beitrag anzeigenSo sieh ich das auch. Im Moment bin ich dabei meinen MCPX zu fliegen und nicht nur irgendwie durch die Luft zu bewegen
Wenn ich dann größer gehen will, hole ich mir sowieso ein stärkeres Ladegerät.
Wenn du aber planst eine Zeit lang mit kleineren Helis rumzuüben, (unter 500er Klasse) denke ich, dass ein solches Einsteigerladegerät keine schlechte Entscheidung ist.
AW: mylipo-Lader
Ich habe den selben Lader und bin damit zufrieden. Meine 3-zelligen Lipos werden damit auf ca. 30mV genau balanciert. Keine Zelle wird überladen. Das ist das wichtigste. Das Problem ist nur bei allen diesen Ladern, die auf dem Imax B6 basieren, das es reines Glück ist, ob man ein genaues erwischt, oder nicht. Und dabei scheint es auch keine Rolle zu spielen, ob es ein orginal Imax B6, ein Clone, ein Monstertronic, ein Yuki, ein Pichler, oder was es sonst noch alles gibt, ist. Beim Preis gibt es aber gewaltige Unterschiede. Ein Fake Imax B6 bekommt man schon um die 20 Euro. Und für ein Pichler B60 bezahlt man um die 70 Euro. Alles andere liegt dazwischen. Wenn man wirklich sicher sein will, ein genaues Ladegerät zu bekommen, dann muß man mehr Geld ausgeben.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: mylipo-Lader
Hier kann man übrigens toll berechnen, wie leistungsstark der benötigte Lader für die eigenen Bedürfnisse sein sollte.
Ladezeit berechnenKDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
baduncle
AW: mylipo-Lader
Wollte euch zwecks Lader nur mal auf dem Laufenden halten.:
1. Versuch war leider weniger erfolgreich. Nach schneller und problemloser Lieferung war der Lader bzw. Anschlußkabel der Lipos defekt. Habe alles zur Kontrolle zurückgeschickt. Warte jetzt noch auf eine Antwort. Werde euch nochmal informieren
baduncle
AW: mylipo-Lader
Lader, die zweite.
Nach nur 5 Arbeitstagen habe ich heute den neuen Lader bekommen. Natürlich gleich getestet. Alles bestens. Kann ich nur weiter empfehlen
baduncle
AW: mylipo-Lader
Ich habe 3 Lipos nachgemessen und die eingestellten 4,2Volt stimmen fast genau.
