Alternativ Akkus für Walkera Master CP
  • Permutation
    Permutation
    Servus miteinander,
    hat jemand Erfahrungen mit alternativ Akkus für den Walkera Master CP? Ich finde die original Akkus recht teuer aber habe noch keine Alternative gefunden die genauso passt.
    Werte vom Akku:
    11.1V, 1000 mAh, 25C
    Maße: 6,5cm x 3,5cm x 1,8cm
    Grüße,
    Stefan
  • tiga
    tiga
    AW: Alternativ Akkus für Walkera Master CP
    In der Bucht kriegst Du die originalen Akkus aus Fernost für etwas über 13Euro inkl. Versandt, finde ich jetzt nicht sooo teuer.
    LG Andreas
    • Elbuhcino
      Elbuhcino
      Müsstest mal gucken ob die passen.
      Nexspor NEW-TEC Li-Po Akku 11,1V 850mAh 35C # NXP-1185-35 Nexspor NEW-TEC Li-Po Akku 11,1V 850mAh 35C # NXP-1185-35 NXP-1185-35 - www.live-hobby.de
      Breite 3,1cm, Höhe 2,2cm, Länge 5,4cm
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ich fliege aktuell mit diesen. Passen optimal in den Akkuschacht. Haben ordentlich Druck. Flugzeit bei mir 7 Minuten. Mußt halt nur entweder am Heli oder an den Lipos den Stecker ändern. Ich habe außer den Orginalen keine anderen Lipos gefunden, die die richtigen Stecker haben.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Permutation
          Permutation
          LG Andreas
          Hast du nen Link? Die hab ich nicht gefunden nur Angebote für ~30€
          Weißt du wie die Stecker vom Original Akku heißen? Die habe ich nämlich auch noch nicht gefunden...
          Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2013, 16:44.
          • tiga
            tiga
            gerne:
            BatteryHobby 11.1V 25C 1000mAh Li-Polymer Battery for Walkera Master CP LiPo Po | eBay
            LG A
            • Permutation
              Permutation
              Das ist super, da bestell ich mir doch glatt mal zwei extra das sollte reichen für den Anfang. :-)
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Klar, das sind 3,5mm Goldkontaktstecker. Bekommst du auch bei Ebay oder noch billiger beim Hobbyking.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Die sind viel zu teuer, du musst mindestens 2 Wochen auf sie warten, und den Hersteller der Akkus kennt niemand.
                  Nimm besser die hier: Turnigy 1000mAh 3S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
                  Der Akku müsste passen, kommt aus DE, hat 30C
                  Edit: Ich hab noch nen 25C davon. Der hat die Maße 78mm*35mm*17mm
                  Der Akku liegt bei mir eh schon seit über 6 Monaten auf Lagerspannung rum und ich hab keine Verwendung für den. Du kannst ihn geschenkt haben, du musst mir lediglich den Versand erstatten
                  Zuletzt geändert von LudwigX; 15.06.2013, 17:52.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Der passt nicht. 19mm ist zu dick. Der Akku, den ich weiter oben verlinkt habe, hat die Maße 75x34x17. Und der passt gut rein. Dicker sollte er aber nicht sein. Beim Hobbyking gibt es aber noch mehr Lipos, die infrage kommen. Wichtig ist halt die Dicke, maximal 18mm, besser nur 17mm und die Breite maximal 36mm. Die Länge ist eher unkritisch.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Ist die Akkuaufnahme nur so klein? Was passiert wenn ein Lipo aufbläht?
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Dann ist der Lipo hinüberund sollte entsorgt werden.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Permutation
                          Permutation
                          Ich habe mir jetzt nochmal 4x die Zippy Akkus von Hobbyking bestellt die raimcomuti empfohlen hatte. Die Walkera Akkus selbst und auch die Walkera "Original" Akkus aus der Elektrobucht finde ich sehr enttäuschend. Als ich damit schweben geübt habe hatten sie 5min Flugzeit und mir ist aufgefallen, dass die Akkus zwar alle bei 4,2V Zellenspannung starten aber sicher sehr ungleich entladen. Teileweise Unterschiede von 0,4V...
                          Muss ich irgendetwas beachten wenn ich die 3,5mm Goldstecker an die Akkukabel löte? Das letzte mal löten ist bei mir etwas her...
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Aufpassen, das du keinen Kurzschluss fabrizierst. Wenn du den Stecker vom Akku abknippst immer ein Kabel isolieren. Wenn die Kabel zusammen kommen dann funkts nämlich ganz schön. Und der Lötkolben sollte genug Leistung haben. Zuerst die Kabel gut verzinnen. Den Stecker irgendwie festklemmen oder feststecken. Gut heiß machen und ordentlich Zinn in das Loch laufen lassen. Dann mit dem Lötkolben den Stecker von außen so heiß machen, das das Zinn flüssig bleibt. Das Kabel reinstecken und warten, bis alles fest ist. Solltest du die Goldis mit dem roten Gehäuse benutzen, wie am Orginalakku. Dann nicht vergessen die Hülse vorher übers Kabel zu schieben. Die müssen nämlich dann von hinten auf den eigentlichen Goldkontakt gesteckt werden. Und aufpassen. Die lassen sich nicht mehr ohne Gewalt entfernen. Also erst zusammenstecken, wenn du sicher bist, das die Lötstelle auch OK ist.
                            Zu den Akkus: Die gelben Zippys verrichten bis jetzt klaglos ihren Dienst. Haben aber auch erst zwanzig Zyklen drauf. Fliege damit immer 7 Minuten. 8 Minuten würden aber auch noch gehen. Der Orginalakku geht aber genau so gut. Wenn deine Akkus schon so schlapp sind, dann würde ich die Ursache weniger bei den Akkus suchen. Entweder liegt es an deinem Ladegerät. Benutzt du noch das Orginale was beim Heli dabei war? Falls ja, dann schmeiß es weg. Oder es liegt an dir, das du die Akkus jedesmal zu weit entlädst. Oder du hast sie schon einmal tief entladen. Dann kann es auch sein, das eine oder mehrere Zellen schon einen weg haben. Normalerweise driften Lipos nicht so stark. Noch nicht mal die aller billigsten. Und wenn überhaupt, dann erst ganz am Schluss, kurz bevor sie restlos leer sind. Meine Lipos haben nach dem Flug immer auf allen Zellen ca. 3,75 Volt. Nachgeladen werden dann immer ziemlich genau 800mA. Das heißt, 20% sind noch drin. Als ich früher mit den orginal Steckerladern geladen habe, waren meine Akkus auch immer nach kürzester Zeit kaputt. Also hol dir ein gescheites Ladegerät.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Permutation
                              Permutation
                              Ok das Anlöten der Adapter habe ich auf jedenfall auch schonmal so im Kopf gehabt wie du es beschrieben hast. Das sollte also gut gehen. :-)
                              Zusätzlich habe ich jetzt noch dieses Ladegerät bestellt, weil ich eigentlich nicht tiefen entladen habe und mich immer an die 3,7V Grenze gehalten hab.
                              IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
                              Ich hoffe der JST-XH Adapter der dabei ist passt für meine Akkus dann auch, sonst muss ich da nochmal ein anderes Balancer Kabel bestellen. Die Akkus dürften aber eigentlich auf keinen Fall schon kaputt sein, ich habe die ja im Prinzip erst 3x geladen jeweils. Vielleicht hing es auch damit zusammen das ich nur Schwebeflug geübt habe und das Deppengestell noch dran hab? (Höherer Verbrauch?)
                              Grüße,
                              Permu
