Welchen 6s Lipo 60 bis 65 Discharge unter 150â?¬
  • marc131285
    marc131285
    Da mein Problem mit den Motoreinbrüchen wohl mit den Lipos zusammenhängt , brauche ich neue.
    Sollten 6s 5000er mit 60 oder 65c discharge sein und das Stück maximal 150€ kosten.
    Welche könnt ihr mir da empfehlen ?
    mfg marc
  • blackhorselipo
    blackhorselipo
    AW: Welchen 6s Lipo 60 bis 65 Discharge unter 150€
    Brauchst du 300A Dauerstrom?
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      Wenns um die Akkus aus dem anderen Thread geht: Versuch doch erstmal ne andere als HK Akkus. Die 40C die da drauf stehen sind wahrscheinlich in der Realität nur 25-30C. Versuch mal myLipo, SLS, GensAce usw.... Die üblichen Verdächtigen also.
      Und wenn Drehzahlen einbrechen liegts zusätzlich meist daran, dass der Motor das Drehmoment nicht halten kann oder die Regleröffnung schon so weit oben ist, dass dort nicht nachgeregelt werden kann.... Wurde da aber auch schon mehr oder weniger so geschrieben.
      Welche Regleröffnung fliegste denn? Wenn schon relativ hoch bei 90% dann vielleicht ein Ritzel größer gehen und die Regleröffnung runter schrauben.
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • blackhorselipo
        blackhorselipo
        6s 5000mAh mit "wahren" 65C discharge und unter 150€ ist auch ein Widerspruch in sich
        • Unrealos
          Flugschule Modellflug360
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          • Lauf an der Pegnitz
          SLS APL 6s 5Ah 45C/90C ~ 140€
          Bis dato das Beste was ich ausprobiert habe.
          Heiko
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Hobby-King 40-65C - Elektromodellflug Infos
            Sollte man sich mal durchlesen, bevor man über die Turnigy Lipos schimpft.
            Die A-Spec sind soweit ich weiß gleich wie die Scorpion Lipos.
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • ArguZ
              ArguZ
              Und um einiges Druckvoller als meine APL...
              Ansonsten haben sch die Thunderpower und Hyperion bewährt
                Wenns um die Akkus aus dem anderen Thread geht, glaube ich nicht, dass diese schuld sind.
                Auch die Firma KDE ist nicht schuld, die du angeschrieben hast.
                Wenn du, wie es einige User gerne gehabt hätten, den Screenshot von dem Log nochmals besser sichtbar machst, könnten wir Genaueres sagen.
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  also wenn man sich den Log aus deinem anderen Post ansieht, hast du definitiv ein anderes Problem als die Akkus.
                  Die dicken roten Balken markieren die Bootsequenz vom CC, also wenn du nicht permanent am Akku an und abklemmen bist hast du da wohl nen Wackler oder Kabelbruch.
                  Zudem springt am Anfang dein Throttle Input mehrmal hoch und runter und am Ende des Logs hat der Regler schlicht keine Möglichkeit mehr nachzuregeln, da er auf Anschlag läuft (100%PWM) das könnte an schwachen Akkus liegen aber auch an LEEREN akkus, oder einfach daran, dass dein Setup schlecht abgestimmt ist und (nach den abgelesenen MAX RPM) einfach für 2400 RPM nicht ausreicht
                  Soweit mal was ich so grob aus dem Log abschätzen kann.
                  Besser wäre natürlich wenn du mal EINEN Flug einzeln loggen würdest (also den CC speicher vorher löschen) und den hier nochmal einstellst. Damit könnte man der Sache sicher besser auf den Grund gehen.
                  Gruß Jens
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
                    Fast...
                    Wenn man sich mal die Zeitachse anschaut sieht man das es sich um fast 6000 Sekunden handelt.
                    Das entspricht 100 Minuten, sprich es sind dort in diesem einem Diagramm über 20 Flüge GLEICHZEITIG dargestellt !!!!!!!
                    Also nix Kabelbruch oder Fehler...der Threadersteller sollte sich also erst mal ein bisschen mit der Bedienung der Software vertraut machen...und dann nur einen Flug auswählen und nicht 20 Flüge in einem Diagramm darstellen.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                      Zeitachse anschaut
                      stimmt ...wenns ums fliegen geht vergess ich immer total die Zeit
                      Also dann mal einen Flug Loggen und die Sampelrate von 1Hz auf 5Hz oder besser 10HZ stellen.
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        jein, er hat ja schon jede Menge Logs...er muss sie einfach nur einzeln anzeigen lassen und nicht alle auf einmal...
                        klar, hohe Sample Rate ist nicht verkehrt, da er offenbar ja über 100 Minuten aufgezeichnet hat muss die Sample rate recht niedrig eingestellt sein (wahrscheinlich 1Hz)
                        Zuletzt geändert von piotre22; 15.06.2013, 11:33.
                        • marc131285
                          marc131285
                          Moin zusammen,
                          ich muss zugeben von dem ganzen "gelogge" hab ich nicht viel ahnung.
                          Ich schau das ich morgen wenns zeitlich passt mal nen Flug mache und vorher alle logs lösche so das ich einen brauchbaren liefern kann, werd ihn dann hier posten.
                          Was die lipos angeht werd ich noch abwarten was hier rauskommt aber wenn die wirklich keine 40C bringen werd ich wohl mal andre ausprobieren.
                          Also Samplerate auf 10hz stellen , sonst noch was ändern ?
                          mfg marc
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2013, 12:22.
                          • marc131285
                            marc131285
                            das mit dem log hat sich heute erledigt...
                            Kde 700xf / cc ice2 160hv - RC-Heli Community
                            mfg marc
