Ach du Sch...300mAh Akkus mit 4A geladen....
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Jetzt habe ich aus Versehen doch 3 meiner Nanotechs 2s 300mAh Akkus mit 4A geladen, da ich noch das Programm meines 6s4000mAh Akkus geladen hatte.
    Als ich nach 10min. Nachschaute waren sie bereits voll geladen
    Und eigentlich waren sie so wie immer, nicht warm, nicht gebläht, nichts
    Man könnte fast auf die Idee kommen die immer so zu Laden
    Nein Scherz beiseite, bin froh ist nichts passiert.
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Ach du Sch...300mAh Akkus mit 4A geladen....
    Ach komm ?
    Sollten diese ganzen Hinweise womoeglich nur dazu da sein den Herstellern den Ruecken frei zu halten ?
    Das waer ja skandaloes
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      3x300mah=900mah
      4 A entspricht also ca 4c, das können viele Akkus schon ab. Ich nehme mal an, das das Programm die Ladespannung automatisch einstellt und nur der Ladestrom übernommen wurde?
      Bei dreifacher Ladespannung wären sie Dir sonst um die Ohren geflogen.
      Hab an meinem Lader Adapter für 1s und 3s Akkus, hab mal 1S laden wollen, war aber parallel ein 3s Akku noch vom vorherigen Ladevorgang eingesteckt.
      Der 1s hat innerhalb von 1-2sek. dicke Backen gemacht bevor ich ihn abziehen konnte
      Oder hattest die 3 2s Akkus in Reihe beim Laden? Dann entpräche das ja fast 13c Ladestrom :-)
      Zuletzt geändert von Adriaan; 14.06.2013, 18:23.
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Ja, die 3x 2s Akkus hatte ich in Serie, da sonst das Ladegerät erkannt hätte, dass da kein 6s Akku dran ist
        Werde die 3 Akkus genau beobachten
        • Adriaan
          • 06.06.2012
          • 967
          • Adriaan
          Habe 2s Akkus auch schon mit 10c geladen, die sind nach wievor unauffällig.
          Werden warsch. aber schneller altern wenn man es regelmäßig macht
          Sind übrigens auch nanotechs gewesen
          Auffällig war, das zwar 10c eingestellt war, das Ladegerät aber nicht den vollen Strom geliefert hat, da die Zellen vorher schon auf Nennspannung kamen. Was aber ja physikalisch auch nachvollziehbar ist ;-)
          Zuletzt geändert von Adriaan; 14.06.2013, 18:33.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            Moment ... ein Ladegerät im 6S-Modus müßte bei einem 2S-Akku erkennen daß die Spannung nicht stimmt und sich beschweren ("Battery Overvoltage" oder ähnlich). Kann mir grad nicht vorstellen daß das Szenario so wie beschrieben abgelaufen ist....oder ist das eine Serienschaltung von 3*2S was Du da verwendest?
            • Chlaus
              • 23.04.2008
              • 537
              • Niklaus
              • Trogen/AR/CH
              Moment... Er hat ja geschrieben, dass er die Akkus in Serie angeschlossen hatte.
              Gruss Chlaus
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Okay, hab nur das Eröffnungsposting richtig gelesen merke ich. Na dann: Glückwunsch daß nix passiert ist. Ich würde die Akkus dennoch beobachten in der nächsten Zeit.
                ThomasC
                • sailor377
                  sailor377
                  Mir ist was ähnliches passiert. Zwar nicht so extrem, es war ein 250 mAh Akku, den ich mit 1,4A voll geballert habe. Und? Es ist nichts passiert. Der Akku funktioniert immer noch, völlig unverdächtig. Weder gebläht, noch extrem warm geworden durch die Aktion. Ein Mal ist kein Mal.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    @Renzo,
                    Die Akkus sind aber mit Sicherheit nicht ganz voll geladen,da die Abschaltung des ladens bereits bei ca. 100mah erfolgt ist.
                    (Wie war das? Abschaltung Ladestrom= 1/30 vom Ladestrom?)
                    Dass heißt die Spannung ist bei 4 Ampere in den Himmel geschossen,Ladestrom fällt sehr stark ab und bei 100mah schaltet der Lader ab.
                    Auch eine Variante die CV Phase auszutricksen :-)
                    MZ 24 Hott
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      Scheich, Du meinst, der Lader hat abgeschaltet, als der Ladestrom auf 100mA gesunken ist. Nicht nachdem 100mAh eingeladen worden sind!!!
                      Das "h" macht einen kleinen, aber feinen, Unterschied.
                      Gruß Reimund
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Gruß Reimund
                        Ja richtig,meinen natürlich milliampere,und nicht milliamperestunden :-)
                        Danke für den Hinweis
                        MZ 24 Hott
