Alternative zum Chargery S1200
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Guten Tag,
    bei mir steht ein Kauf eines 1200+W Netzteils an.
    Das Chargery S1200 macht ja einen schicken Eindruck.
    Bevor ich 220 Euro investiere wollte ich mal in die Runde fragen, ob es Alternativen gibt.
    Zwei Dinge stören mich noch am Chargery:
    1. Würde gerne die Spannung von 0 bis 24 Volt regeln können.
    2. Die Ausgänge müssen gebrückt werden um die volle Leistung an einem Ausgang abzuruf
    Gibt es wirkliche Konkurrenz zum Chargery in diesem Preissegment?
    Heiko
  • blackhorselipo
    blackhorselipo
    AW: Alternative zum Chargery S1200
    Bezüglich deinem 2. Punkt: Bei der neuen Version von Junsi sind die Ausgänge bereits intern so geschalten, dass bei einem Augang die volle Leistung von 55A verwendet werden kann
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Das habe ich auch mal irgendwo im Forum gelesen.
      Allerdings finde ich auf jeder Händler Seite zur Version 1.2 immernoch die alten Angabenn.
      Bsp:
      Bei den technischen Daten steht, dass erst noch gebrückt werden muss.
      Sind die einfach nicht up to date?
      Hier die entsprechende Zeile in der Beschreibung:
      �Alugehäuse: 3 Paar - vergoldete 4mm Bananen-Ausgangsbuchsen - jeder Anschluss ist für 17 Ampere freigegeben. (Können parallel verschaltet werden um die vollen 55A zu nutzen)
      Gibt es auch schon eine V1.3 die ich nicht finde?
      • blackhorselipo
        blackhorselipo
        Ich kann nur von den Junsi S1200 Geräten sprechen, die wir beispielsweise vertreiben - seit Januar gibt es nur noch die neuen Versionen, wo intern bereits überbrückt ist.
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          Hab ich eben geschaut auf deiner Homepage:
          Mach mal ein bischen Werbung für das Junsi S1200.
          Was wurde alles geändert im Vergleich zum efuel 1200W Netzteil.
          Was mich ganz arg stört am efuel ist die Tatsache, dass die Sicherung auslöst, wenn man das Netzteil im häuslichen Stromkreis einsteckt.
          • blackhorselipo
            blackhorselipo
            Wir haben keine eFuel im Einsatz - gefallen mir nicht - deswegen Junsi und Meanwell.
            • Unrealos
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              Achso du redest schon die ganze Zeit vom Junsi :-)
              Habe ich überlesen.
              Kann es sein, dass das Junsi S1200 exakt das gleiche Innenleben hat wie das Chargery S1200. Also exakt das gleiche System bis auf die Hülle, nur mit dem Feature, dass die Ausgänge zusätzlich noch gekoppelt sind?
              Dann könnte ich nämlich die Testbericht von Gerd direkt auf das Junsi übertragen und es wäre eine echte Kaufoption.
              Ist dem so?
              • nebuchadnezza
                • 01.12.2011
                • 121
                • Lukas
                Also mein 1.1V überlebte 1000 Watt Dauer nun seit 1 Jahr ohne Brücke. Seit ich gesehen hab wie Gerd es gebrückt hat, hab ich es auch...so oder so - Gut - Kaufen!
                Ps also 0-24v ? Warum?
                • Howling Mad
                  • 09.06.2011
                  • 2324
                  • Ã?sterreich / Linz
                  Schaut das Junsi dann auch so aus wie das Chargery v1.2 ?
                  �verstärkte Front und Rückpanels - jetzt aus Stahlblech
                  �Die LED Anzeige wurde mit einer durchsichtigen Abdeckung versehen. Dies schützt die Anzeige und verbessert das Design des Gerätes.
                  • Unrealos
                    • 02.05.2012
                    • 856
                    • Heiko
                    Damit ich auch mal andere Sachen damit betreiben kann.
                    4,5V, 6V etc.
                    Weiss jemand ob die Geräte vom Schutzumfang & dem Wirkungsgrad etc. identisch sind?
                    Junsi S1200 und das Chargery S1200?
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      bitte lesen und verstehn
                      1200W Netzteile - Elektromodellflug Infos
                      Mfg. Toni
                      PS. habe dies hier im einsatz : bei weitere interesse mal die suche hier benutzen
                      • ollebolle
                        ollebolle
                        kurze Anmerkung zum Chargery : Meins (gekauft Mitte März '13) ist bereits intern gebrückt. Sollte also nicht als Contra-Argument zählen.
                        MfG
                        • Unrealos
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          MfG
                          Danke für die Info.
                          Wo hast du gekauft?
                          • ollebolle
                            ollebolle
                            Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
                            Danke für die Info.
                            Wo hast du gekauft?
                            Hier
                            MfG
