kurze Frage: Kann ich 10S und 12S Packs am Jive 80 gleichzeitig nutzen, natürlich mit unterschiedlicher Regleröffnung? Grund ist, ich will step by step auf 12S umsteigen, aber meine guten 10S Akkus noch nicht wegwerfen oder unter Wert verkaufen.
Beide Modi arbeiten mit einer echten Drehzahlregelung. Unabhängig von der Belastung wird die Motordrehzahl konstant gehalten. Im Modus 4 lernt der JIVE bei jedem Neustart (anstecken des Antriebsakkus) die Parameter der Drehzahlregelung neu ein, um ein optimales Regelverhalten zu erreichen. Je nach Spannung des angeschlossenen Akkus kann dabei die Drehzahl trotz identischer Drehzahlvorwahl leicht variieren. Daher werden im Modus 11 alle relevanten Parameter nur beim ersten Hochlaufen des Motors eingelernt, auch das Verhältnis von Drehzahlvorwahl am Sender und der Rotordrehzahl wird fest gespeichert. Bei verschiedenen Akkus werden damit reproduzierbare identische Drehzahlen erreicht. Unterschiedliche Zellenzahlen des Antriebsakkus können damit jedoch nur bedingt kompensiert werden. Es ist nicht zulässig den Modus 11 z.B. mit einem 4s Akku zu programmieren um dann die gleiche Drehzahl mit einem 6s Akku zu verwenden.
Bei ßnderungen am System (ßnderungen von Motor, ßbersetzung, Rotorblättern etc.) sollte der Modus 11 neu programmiert werden, damit eine stabile und schnelle Drehzahlregelung gewährleistet ist.
Gruß Ralph
GruÃ? Ralph
Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
Also es funtkioniert mit Mode 4 problemlos.
Was mich jetzt noch interessieren würde - den Vstabi-Gov kann ich mit so einer Konstellation nicht nutzen, oder?
Vstabi Regelung funktioniert nur mit helijive und selbst da gibt es genug Erfahrungen das es nicht gut gehen kann...
Bei einem Jive ist der Vstabi gov aber auch nicht notwendig!
Solltest du genug Kühlung haben (am besten aktiv) kannst du mit den regelparametern spielen das der Jive noch aggressiver wird....
Zuletzt geändert von Stephan Lang; 14.06.2013, 06:57.
