Pichler P6 Multi Display defekt
  • Hunger
    Hunger
    Hallo bin neu hier und bin Modellbauanfänger bzw Wiederanfänger und hab ein Problem mit meinem Ladegerät.Garantie ist um.
    So vor kurzem vielen gleich kurz nacheinander die beiden Display aus Port 1 und Port 2.Das fing an das die Zeichen immer unleserlicher wurden,nun zeigen beide nix mehr an.Nur die Beleuchtung geht noch.Die unteren gehen einwandfrei und laden geht auch alles.
    Dann habe ich das Pichler zerlegt,habe die ober Displays an die unteren Steckplätze montiert,leider auch nur Displaybeleuchtung.
    Ich tippe mal auf den vergossenen Chip (schwarzer Punkt).Denn wenn ich die funktionierenden Displays an die oberen Steckplätze montiere,geht alles,also muss es an den beiden Displays liegen.
    Das Problem ist wo bekomm ich eine Platine her wo die 4 Displays drauf sind?
    Eher garnicht?Einzelne Displays verbauen geht schlecht da kaum Platz.Es ist also ein Platine mit 4 Displays.
    Hat jemand vielleicht ein defektes Pichler rumliegen?
    Gruss Achim
