Pi mal Daumen:
Pro C Laderate 0,05V Differenz pro Zelle. Also 3S mit 4C Laderate = 0,6V (4*c*0.05V)
Ein Angleichen lassen der Spannung (Also am Adapter erstmal ne Zeit lang liegen lassen) ist nur notwendig, wenn du die Akkus mit der max Laderate laden möchtest.
Solange sich die Akkus nicht komplett angeglichen haben, wird der etwas leerere Akku ganz automatisch mehr Ladestrom bekommen, sodass sich die Akkus nach und nach so angleichen.
AW: 4.9ah und 5.0 ah lipo gleichzeitig paralell laden ?
wieviel toleranz ?
Ziemlich egal. In der Praxis sollte man 200 Millivolt pro Zelle nicht überschreiten.
Der Normalfall sind ja eher 20 Millivolt als 200 bei leer geflogenen Akkus.
Bei niedrigem Ladezustand(3.75V und weniger) sind 0.2V pro Zelle noch geradeso vertretbar. Zur Sicherheit würde ich aber nur Lipos paralell verbinden, die 0.1V pro Zelle Ruhespannungsunterschied haben.
Immer erst die Zellenspannungen überprüfen, und dann zuerst die Hochstromkabel und danach die Balancerkabel verbinden.
In den ersten 5min würde ich aber deinen LipoStapel(2C MaxLadestrom) nur mit 0.5C Laden, damit sich die Ladezustände langsam anpassen können.
Hat einer der Akkus im Lipostapel nur 1C MaxLadestrom, darfst du den gesamten Lipstapel auch nur mit 1C Ladestrom aufladen.
