Hyperion 720i Duo Entladespannung zu klein
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    Ich habe ein Hyperion EOS 720i SuperDuo 3 und wollte meinen neuen SLS Akkus konditionieren.
    Dabei habe ich den Entladestrom auf 5 Ampere gestellt.
    Beim Entladevorgang komm ich aber nicht über 1,75 Ampere.
    Kann mir da jemand eventuell einen Tip geben ?
    lg
    Micha
    Zuletzt geändert von Ascsoft; 22.05.2013, 17:36.
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: Hyperion 720i Duo Entladespannung zu klein
    Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
    Entladespannung auf 5 Ampere
    Autsch: Ampere=Strom; Volt=Spannung
    Wenn ich wüsste, was für einen Akku du Entladen möchtest, dann kann ich dir auch helfen. Es klingt aber danach, als hätte deine Ladegerät nicht genug Leistung, den Akku mit 5A zu entladen.
    • Ascsoft
      • 11.06.2012
      • 1302
      • 52459 Inden
      Na, stimmt doch was ich geschrieben hab (wie gut das man noch ändern kann...)
      Nunja, das Hyperion ist pro Kanal mit 5 Ampere als Entladestrom angegeben.
      Aber ich komme eben nicht über die 1,75 pro Kanal drüber.
      Der Akku ist ein SLS Xtron 5000mAh 6S 40C
      liebe grü�e , Micha
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Dein Lader hat nicht genauso viele Watt Entladeleistung, wie Ladeleistung. Deshalb regelt es den Entladestrom automatisch runter.
        Gruß Jakob
        GruÃ? Jakob
        Voodoo 600; Logo 500
        DX9 Black Edition
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          weil es nicht so viel Leistung beim Entladen bringt vermute ich mal, seh mal nach wieviel Watt es hat, ich glaub da bist du unter 100watt
          GRÃ?SSE NORBERT
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Entladeleistung pro Port 40W - Ergo 40W/22,2V = 1,8A maximaler Entladestrom.
            Abhilfe: Ladegerät mit Rückspeisefunktion oder der Einfachheit halber eine selbstgebaute Stomsenke.
            Jörg
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              Ja, das erklärt natürlich einiges.
              40 Watt pro Kanal hatte ich nicht gelesen.
              Danke für eure Hilfe.
              @Jörg
              Hast du da weiterführende Links für die Selber gebaute Stromsenke ?
              liebe grü�e , Micha
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Hier gibt's eine ganz gute Anleitung. Mit dem Excel-Sheet kannst Du sogar die Ströme berechnen und die Senke variabel aufbauen.
                Brauchst halt nur eine starke Sonnenbrille oder besser eine Schweißerbrille
                Jörg
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  Hehe, ja, ne gute Sonnenbrille ist da sicher zu empfehlen
                  liebe grü�e , Micha
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    • Braunschweig und Umgebung
                    Fliegen gehen is einfacher. Oder zuhause Blätter abschrauben, HZR/Ritzel entfernen und Motor laufen lassen.
                    Banshee 850
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Keine gute Idee den Heli ohne Blätter laufen zu lassen.
                      Für einen Vibs Test o.k., aber nicht länger!
                      Dem Antrieb (Regler und Motor) tut das nicht gut.
                      Wenn du die Gaskurve auf 30% reduzierst sollte es gehen, bringt aber mMn nicht viel.
                      MfG Christian
                      • Pascal
                        • 14.07.2010
                        • 2442
                        • p
                        Schonmal nen BL Motor bei viel Drehzahl ohne Last laufen lassen? Der wird kochend heiß!
                        Hier gibt es einen guten Thread dazu: - Brushless Motor ohne Last drehen - wie hei? darf er werden? - offroad-CULT
