12 S Akku aus 2 x 6S
  • peter-60
    • 18.12.2008
    • 314
    möchte gerne meine 2 x 6S Akku zu einer Stange zusammenbauen. Wie kann ich verhindern, dass der Schrumpfschlauch reisst. Denn ich möchte auf der Seite die Kabel rausschauen lassen, damit ich meine Akkus getrennt laden kann. WEnn ich die Folie vorher schneide, dann reisst diese beim schrumpfen.
    12 S Stange aber getrennt laden 2x 6S.
    Peter
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: 12 S Akku aus 2 x 6S
    keinen Schlitz rein schneiden, sondern ein rundes Loch (z.B. mit dem Locher) raus stanzen.
    Oder erst schrumpfen dann schneiden...
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      Wenn er Zuerst schrumpft dann bekommt er die Kabeln nicht mehr raus. Ich habe auch einen Schlitz gemacht und dann geschrumpft. Funktioniert Einwand frei.
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Wenn der Schrumpfschlauch beim Schlitz machen zu sehr einreißt ist dein Schrumpfschlauch vermutlich zu klein für die Größe des Akkus. Ich verwende für unseres 12S Stangen Schrumpfschlauch mit 125-135mm Flachmaß vom Nessel, damit geht das super. Inder MItte vom Pack rundrum anfangen und dann zu den Enden hin vorarbeiten und immer nur kurz draufhalten mit der Heißluftpistole.
        HeliChat.de
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Ich würde es mal damit versuchen mit dem Lötkolben ein Loch in den Schrumpfschlauch zu brennen. Dann werden gleich die Ränder verstärkt.
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • peter-60
            • 18.12.2008
            • 314
            danke für eure Tips, ist ja jetzt doch einiges dabei , werde es heute Abend mal probieren.
            Peter
            • FSK4ever
              • 24.04.2012
              • 334
              • Ronny
              • Rauma, Finnland
              Ich hab meine Stangen immer auf einer CFK Platte, da braucht man nur 2 schmale Schrumschlauchringe (ca 3cm breit) und baut keinen unnoetigen thermischen Isolator um alles. An die Kabel kommt man auch gut ran.
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                Loch stanzen, die Stelle mit Metall abdecken daß sie beim Schrumpfen nicht heiß wird. Dann bleibt der Schrumpfschlauch an der Stelle hart und reißt auch nicht ein.
                Es wird dennoch relativ gut gespannt weil die gekühlte, und damit nicht geschrumpfte Stelle vom umgebenden Material gespant wird.
                • Deichgraf
                  • 15.11.2008
                  • 80
                  • Hauke
                  • bei Erding
                  zur Stabilisierung kann ich auch nur zur CFK-Platte oder ähnlichem raten und dann die 6S Packs "nur" mit jeweils einem Stück Schrumpfschlauch fixieren. Die Leitungen inkl. Blalancerkabel kann man dann ganz bequem, wie man es braucht, offen lassen ...
                  Wie auf den Bildern (undeutlich) zu sehen, geht der hinter Schrumpfschlauch über die Stoßkannte der zwei Packs, dann eine Lücke für das Balancerkabel und dann der zweite Schlauch bis kurz vor die Kante vom vorderen Pack ... hat eine ausreichende Stabilität, gute Belüftung und man hat alles im Blick.
                  TDR, Logo 10-3D XL, etc.
