Ladegerät für diesen LiPo
  • zobl93
    zobl93
    Ich bin auf der Suche nach einem Ladegerät für folgenden Lipo Akku
    Lipo Akku
    Am besten wäre es, wenn ich 2 oder mehr gleichzeitig aufladen kann
    Ich sag jetzt schon mal Danke für eure Antworten
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Ladegerät für diesen LiPo
    So was ?
    Ripmax Ladegerät Hex 6X 1S O-IP 3015 im Conrad Online Shop | 404919
    Gibts auch occ.
    Ladegerät DC - 6x 1S Lipo - Ripmax - E-Flite- Nine Eagles More | eBay
    Für die beiden brauchst du noch ein 12V Netzteil...
    Wenn s noch günstiger sein sollte, dann HK:
    Nine Eagles 100/240V Adaptor with Charger - US Plug
    Bei den Nine Eagles Akkus aufpassen: Es gibt welche mit 2 Führungsstiften, und auch welche mit nur einem Stift.
    Bei der Auswahl des Laders darauf achten.
    Grx Phi
    Zuletzt geändert von phiphi; 21.05.2013, 16:10.
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • zobl93
      zobl93
      Ok
      Dann muss ich noch warten bis die Akku's hier sind
      Oder weist du zufällig wieviele Stifet diese haben die ich betsellt habe?
      • zobl93
        zobl93
        Habe jetzt noch ein Foto der Akku's gemacht
        Welches Ladegerät passt jetzt?
        Morgen kommt endlich mein Heli
        • zobl93
          zobl93
          Der Link zu den Fotos:
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Also das Gerät von HK kann beide Versionen laden....
            zitat:
            Charge your Solo-Pro I and II and many other Nine Eagles heli batteries with this charger.
            zitat ende.
            Das von Ripmax hat ( so wie ich das auf dem Foto sehe ) 2 Führungsslots. Da sollten die mit einem Slot auch reinpassen - kann dir das aber nicht garantieren - hab kein solches Gerät.
            Hast du ev. einen Conrad in der Nähe ? Dann könntest du vorbeigehen und dir den Lader gleich mitnehmen. Aber: Lass dir im C kein Netzteil andrehen - die gibts bei Ebay für einen Bruchteil des Preises. ( Darauf achten, das es ein stabilisiertes NT z.B. für Handys oder Notebooks ist )
            Wenn du bei HK bestellen willst, brauchst du gedult... Express geht in ca. 7 Tagen, kostet aber... Normal braucht er 1 - 3 Wochen.
            Grx Phi
            • zobl93
              zobl93
              Gibts das Netzteil von HK wo anderst auch?
              dass es halt früher da ist?
