Turnigy 6s5000 40C hat andere Stecker - Erfahrungen mit 5.5 mm Goldis
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    Bisher hatte ich an allen Akkus diese Standartmässigen 4mm Goldkontakte.
    Wie sie an diesem Akku zu sehen sind:
    Turnigy 3000mAh 6S 30C Lipo Pack
    Bisher hatte ich nur diese Stecker, hatte noch nie Probleme damit.
    Jetzt habe ich für den 600er ( 6s ) stärkere Akkus bestellt ( 40C )
    Diese haben jetzt andere Stecker:
    Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack
    Als Gegenstück habe ich diese Stecker / Buchsen ( für den Regler ) bestellt:
    Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
    Seht ihr hier Probleme ? Die Stecker haben ja ein ganz anderes Design...
    Das Ganze soll in eine Sceadu ( 600er ) mit CC ICE 100.
    Ich währe froh, wenn sich jemand über seine Praxiserfahrungen äussern könnte.
    Vielen Dank
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Turnigy 6s5000 40C hat andere Stecker - Erfahrungen mit 5.5 mm Goldis
    also ich benutze nur diese 5.5m Stecker auch an 6s5000 40C im T-Rex 550. Seit anfangan keine Probleme damit gehabt, und du hast sogar die richtigen beim HK bestellt (es gibt die gleichen nochmal mit anderer Bestellnummer die sind aber anders/schlechter ) die sind echt gut.
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      Kauf dir die 5,5mm mit Antiblitz von
      Jeti u. Du wirst glücklich sein.
      Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        Ich habe diese Polymax 5.5mm in allen meinen Helis, von 500er bis 700er.
        Sitzen recht stramm. Nur das Gold nutzt sich nach vielen Zyklen etwas ab.
        TDR
        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
        T-Rex 500 V-Stabi
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          Logo 550 und TDR beides mit 5.5er Goldies im Betrieb.
          Beim Logo den Jeti Antiblitz 5.5er
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Na dann bin ich ja beruhigt.
            Hast du mal einen Link zu den "schlechten" ? Ich kann im Moment nur diese von Polymax im HK Store finden...
            Edit: hab was gefunden... 1x 20stk mit 80g Gewicht ( hab ich bestellt ):
            1x 20stk mit nur 59g !
            Sind das ev. die schlechten ?
            Polymax 5.5mm Gold Connectors (10 pairs/set)
            Grx Phi
            Zuletzt geändert von phiphi; 21.05.2013, 13:09.
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              Ja du hast sie schon gefunden. Sie heißen beidesmal Polymax sind aber verschieden.
              Hier mal ein Bild zum Vergleich... die mit Top! gekennzeichneten sind die AM-1005 also diese Polymax 5.5mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
              Bei den schlechten kann man deutlich die Bearbeitugsspuren erkennen, die guten sind dagegen schön glatt und lassen sich auch entsprechend geschmeidiger stecken.
              Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2013, 13:21.
