Hyperion 1420inet-Abweichung Entladestrom
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    Hallo Leute.
    Schönen Pfingstsonntag wünsche ich euch.
    Mir ist gerade etwas aufgefallen bei meinen Hyperion.
    Bin das erste mal dabei mit dem Hyperion einen Lipo Akku einzuarbeiten
    für den Flugbetrieb.
    Habe bei Entladestrom 4A eingestellt (12s Wellpower Akku)
    Nun geht mir der Hyperion aber nur auf -1,7A beim Entladen.
    Habe ich da etwas falsch gemacht oder hatt der Hyperion eine Macke *
    Sepp
  • Sisko
    Sisko
    AW: Hyperion 1420inet-Abweichung Entladestrom
    Schätze, dass dein Hyperion leistungstechnisch am "Ende" ist, sprich die entsprechende Wattzahl für die er angegeben ist, erreicht hat.
    Ein Akku mit weniger Zellen dürfte auch mehr Ampere Entladestrom ergeben (sofern eingestellt).
    • Joey Pitch Joy
      Joey Pitch Joy
      Ja aber laden kann ich mit 10A einen 12s Akku,
      warum sollte er dann leistungstechnisch am ende sein.?
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Schau doch mal in den technischen Daten nach....ich glaube das 1420i hat 80Watt Entladeleistung.
        Und wenn wir mal rechnen 80Watt ÷ 47Volt = 1.7Ampere
        Oh wunder....Passt!
        Beim Entladen muss der lader die Energie ja verbraten...also in wärme umwandeln...beim laden transferiert er den Strom ja nur. Es gibt Lader die deutlich mehr Entladeleistung haben, z.b. das Junsi4010 oder das Pulsar3. Die haben Energierückspeisung, sprich die verheizen die Energie nicht sondern laden sie zurück. Das geht aber nur wenn du als Versorgung einen Akku nutzt den du dann mit deinem 12s Lipo quasi auflädst. Wenn du ein Netzteil hast gehts nicht.
        Ich habe z.b. einen 8s LiFe Versorgungssakku. An diesem leistet mein Pulsar 800 Watt und zwar sowohl Ladeleistung als auch Entladeleistung. Damit kann man dann seine 12s Lipos sowohl mit 16A laden als auch wieder mit 16A entladen. Wenn du an 48V Versorgungsspannung gehst sinds dann sogar 1500 Watt laden und Entladen.
        Zuletzt geändert von piotre22; 19.05.2013, 19:45.
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 408
          Die maximale Entladeleistung liegt meines Wissens nach bei 80 Watt, also passen die 1,7 A bei 12 S.
          Ladeleistung != Entladeleistung
          GruÃ?,
          Tom
          • PeZoR
            PeZoR
            Rückspeisung kann das Hyperion aber auch (Nur der Vollständigkeit halber)
            Dies darf man natürlich NICHT am Netzteil machen, sonst killt man es...
            Alles andere stimmt, es ist die max. Entladeleistung, die limitiert.
            Greez
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Greez
              Nein, bin ziemlich sicher das es das nicht kann. Ich hatte 1420i selber für einige Monate....das wüsste ich wenn es das könnte.
              Auch das Hyperion 720 Super Duo dingsbums kann das auch nicht.
              Zuletzt geändert von piotre22; 19.05.2013, 19:52.
              • Joey Pitch Joy
                Joey Pitch Joy
                Ok thx, alles klar Leute
                • PeZoR
                  PeZoR
                  Asche über mein Haupt
                  War felsenfest der Meinung, dass es das kann, hab aber grade nochmal im Manual nachgesehen (im Internet, ich besitze das Ding nicht) und:
                  [SIZE="4"]Regeneratives Entladen wird vom Hyperion 1420i NICHT unterstützt.[/SIZE]
                  Greez
