Suche Netzteil für mehrere Ladegeräte
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    AW: Suche Netzteil für mehrere Ladegeräte
    Ein bisschen was muss man machen.
    2 Brücken zum Aktivieren des Netzteils. Eine davon mit einem Widerstand.
    Anlöten der Netzleitung. Die geht auch über die Anschlussleiste vorne. und mit Heißkleber und Schrumpfschlauch isolieren.
    Kabelschuh auf den Schutzleiter und mit dem Gehäuse verbinden (WICHTIG!!!)
    Gewünschte Anschlussbuchsen auf die Anschlussleiste Löten.
    Schrauben vom Deckel lösen. Die Schrauben, die in der Nähe vom Griff sind können eventuell drinnen bleiben. Den Deckel vorne leicht anheben. Dann kommt man an der Seite an das Poti zur Spannungsverstellung hin. Den Deckel muss man nicht komplett abnehmen und kann somit verhindern versehentlich an Spannungsführende Teile zu kommen.
    Ich würde zum verdrehen des Potis das Netzteil immer aus machen und das Poti dann einen kleines Stück verdrehen. Dann das Netzteil wieder an machen und die Spannung überprüfen. Dann auch mal noch unter Last prüfen ob dann immer noch die passende Spannung rauskommt bevor man mit dem nächsten Schritt weiter macht.
    Dann zum Schluss noch optional um das Netzteil leiser zu machen:
    Verriegelung des Netzteils entfernen oder nach unten biegen, sodass keine Nasen oben beim Gehäuse mehr rausschauen. Dann alle ßffnungen mit Silikon oder Heißkleber (mein Favorit) verschließen und über das komplette Netzteil einen Schrumpfschlauch. Dadurch wird das Netzteil erstens deutlich leiser und zweitens die Kühlung effizienter, da die Luft nicht bei den ganzen Löchern rausbläst.
    Das wars eigentlich soweit. Falls du es bestellen solltes kann ich noch n paar Bilder von den zu brückenden Pins etc. machen
    P.S.: Die Lieferung aus GB hat 3 Werktage gedauert. Da sind ja manche Sachen aus Deutschland länger unterwegs
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
    • leko
      Junior Member
      • 30.11.2010
      • 6
      • frans
      Was ist die niedrigste Spannung die man eistellen kann?
      ein paar Bilder währe sehr hilfreich
      Danke im voraus
      • Alexoc
        • 21.07.2012
        • 477
        • Alexander
        • München Süd
        Ich habs auf 49V gestellt. Was die niedrigste spannung ist weiß ich nicht aber unter 47-48V wirds wohl ned gehen. Morgen mach ich mal n paar Bilder
        TDR R.I.P.
        • Marco_LEV
          Marco_LEV
          Hi!
          Habe mir jetzt ebenfalls das oben genannte Netzteil bestellt.
          Ist ja mal ein Top tip! :-)
          So sieht's übrigens aus, wenn man mit parralel charging Boards läd.
          Hatte mir das anfangs auch schlimmer vorgestellt. Super praktisch. Mal eben bis zu 12 Akkus in ner halben Stunde voll zu laden!^^
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            sehr schön
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
              Edit: Wenn du die volle Leistung des Junsi abrufen willst (Also einen Kanal mit 2KW zu laden): Es gibt von Sun ein 48V Server Netzteil. Das liefert knapp über 50V, bei denen das Junsi wegen ßberspannung nicht startet. Aber du kannst die Spannung über einen Poti soweit senken, dass das Junsi problemlos funktioniert.
              Welches NT ist das? Gibt es da eine Umbauanleitung für? Bei 12,3V werden die Kabel bei 32A doch schon recht heiss.
              [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
              • Alexoc
                • 21.07.2012
                • 477
                • Alexander
                • München Süd
                #37
                Z.B. das hier. Gibts für ca 50€ in der Bucht aus GB.
                Umbauanleitung DPS-2500AB (HSTNS-PD03) Netzteil 2000W 45-54V regelbar - RC-Heli Community
                Ich lad damit grad mit 40A meinen 8s Lifepo Akku. Und das einzige was heiß wird sind die Kabel vom Ladegerät zum Akku
                Zuletzt geändert von Alexoc; 08.06.2013, 16:09.
                TDR R.I.P.
                • helibasher
                  • 04.07.2010
                  • 1141
                  • Wildflieger
                  #38
                  Bei mir werden die Kabel zum NT richtig heiss. Das NT hab ich nur bei ebay bei den Amis gefunden. Die Versandkosten sind schon recht happig.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #39
                    Ich weiß selber nicht welche Netzteil es da ganz genau gibt.
                    Das würde ich dringends ändern! Welchen Kabelquerschnitt benutzt du? Ich würde den mindestens verdoppeln und dann nochmal checken, besser direkt verdreifachen. Du kannst auch einfach 2 bzw. 3 Kabel in einen Stecker löten und die parallel verlegen
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      #40
                      Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
                      Hi!
                      [ATTACH]167448[/ATTACH]
                      [ATTACH]167449[/ATTACH]
                      Was hast Du da für ein Ladegerät??
                      Max Leistung??
                      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                      • helibasher
                        • 04.07.2010
                        • 1141
                        • Wildflieger
                        #41
                        Das sind die Kabel die vom Junsi ins NT gehen, also fix von Junsi vorgegeben sind falls man nicht seine Gewährleistung verlieren will um dort grössere Kabel dran zu machen.
                        • Alexoc
                          • 21.07.2012
                          • 477
                          • Alexander
                          • München Süd
                          #42
                          Hab grad gesehen, dass es der Händler nicht mehr hat bei dem ichs gekauft habe.
                          Der wäre dann wohl die nächste Wahl.
                          HP 373701-001 P-Class Blade 2000w 1U Power Supply Unit 384779-001 DPS-2500AB | eBay
                          TDR R.I.P.
                          • Marco_LEV
                            Marco_LEV
                            #43
                            Max Leistung??
                            Das hat 450W. Reicht um die Akkus alle mit 1C zu laden.
                            Mittlerweile habe ich ein 2000W Servernetzteil, wird noch nach der Umbauanleitung von Alexoc umgebaut.
                            Wollte ich eigentlich längst gemacht haben...
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              #44
                              Ist das nicht ein Junsi Duo auf deinem Bild*
                              2x 1450W oder*
                              • Marco_LEV
                                Marco_LEV
                                #45
                                Ja, 2 x 1000W.
