Ultramat 18 kurzzeitige Aussetzer in Ladekurven/Display
  • mdaur
    Junior Member
    • 31.03.2011
    • 12
    mein Ultramat 18 (Firmware v2.30) zeigt beim Laden folgende -Aussetzer- an (getestet mit mehreren unterschiedlichen 3S LiPO's mit je 2200mAh und 1C Laderate). Kann sich jemand diese kurzzeitigen Aussetzer in der Ladekurve erklären? Die Ungereimtheiten werden auch auf dem Display angezeigt (kurzzeitig 0A). Nach ein paar Sekunden scheint es so, dass zumindest der DataExplorer die Aussetzer (alle Werte 0) weg interpoliert und als -Messfehler- interpretiert bzw. sind diese dann nicht mehr sichtbar, wie die beiden Screenshots zeigen. Das ganze passiert pro Ladezyklus teilweise alle 30 Sekunden bzw. schon fast regelmäßig.
    Die Akkus werden anstandslos geladen nur die Messergebnisse sind kurzzeitig mehr als verwunderlich, daher stellt sich mir die Frage Messfehler im Ultramat (Display als auch USB Port) oder tatsächlicher Defekt/ Aussetzer des Laders?
    Bilder:
    mit Aussetzer:
    kurze Zeit später keine Aussetzer:
    Grüße Martin
    Blade 120SR, MCPX, T-REX 450pro, CR-01, DX6i
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Ultramat 18 kurzzeitige Aussetzer in Ladekurven/Display
    In diesen "kurzen Pausen" wird der Innenwiderstand des Akkus gemessen!
    Grüsse Robert
