Lipo nach fliegen 1 Zelle 3.01 Volt ??
  • marc131285
    marc131285
    so war gerade mit meine 700dfc und 2 mal 6ss turnigy 5000 unterwegs. Lipowarner hab ich im Flug dran, der piept bei 3.65 v / Zelle.
    So , eben hat er angefangen zu piepen ich gelandet und zellen gecheckt.
    Pro Akku hat 1 Zelle 3.01 V , die anderen haben um die 3.65V ..
    Wieso denn das ?? Kann ich den normnal weiter aufladen/balancen oder muessen jetzt etwa 2 neue 6s her ??
    mfg marc
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Lipo nach fliegen 1 Zelle 3.01 Volt ??
    lad ihn vorsichtig mit 1c wieder auf und beobachte die zelle, normalerweise sollte es ok sein...
    Jonas
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Ich glaube, dass dein Lipochecker einen weg hat. War es bei bieden Akkus die gleiche Zelle? Dass gleich 2 Akkus eine defekte Zelle trotz Einzelzellenüberwachung haben ist recht unwahrscheinlich.
      Was sagt der Balancer im Ladegerät?
      • marc131285
        marc131285
        So ,
        hab jetzt nach dem die Lipos abgekuehlt waren nochmal gemessen, Die 2 Zellen haben jetzt 3.2 und 3.3 V ??
        Ladegerät sagt mir die gleichen Werte .
        Hab jetzt den ersten Lipo am ladegerät und die 1 Zelle fängt sofort an mit der Spannung hoch zu gehen. Vermute mal wenn die bei den 3.65 ist gehn die andren auch mit ..
        mfg marc
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Es ist ganz normal, dass die Spannung nach dem fliegen etwas ansteigt. Normalerweise steigt die eher um einen so kleinen Spannungsbereich, dass man es kaum merkt. Da die entsprechenden Zellen fast komplett leer sind, steigt die Spannung etwas stärker an.
          Dann wundert mich der Lipowarner aber sehr: Wenn die Zelle bei 3,1V nach dem fliegen war, hätte der Lipowarner doch schon lange angehen müssen!?
          • marc131285
            marc131285
            Wundert mich jetzt auch ein wenig , vielleicht hab ich vor lauter Aufregung ( Erstflug ) das piepen nicht gleich gehört .... hmm mal schauen wie es morgen lauft : )
            mfg marc
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Du kannst ja einfach mal den Lipowarner an den leeren Lipo hängen. Im Prinzip müsste der doch sofort angehen, oder?
              • marc131285
                marc131285
                jop, der piept sofort.
                mfg marc
