Next 14-350 Motoreinlauf Problem
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Hallo Leute!
    Ich möchte gerne wissen, ob bei euren Ladern diese Funktion "geht".
    Wenn ich einen Motor anschließe, dann piepst der Lader dauernd, und beim A2 zeigt er sogar U-Min an.
    Beim Ladestart leuchtet`s kurz und dann sind die LED`s wieder aus.
    Hab es nur mal aus Interesse probieren wollen, da ich Heißdrahtschneiden probieren wollte. Da musste aber der duo plus45 herhalten.
    mfg,Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Next 14-350 Motoreinlauf Problem
    Ich hatte das mal bei meinem 14-500 probiert...ebenfalls ohne Erfolg...
    Bei meinem Graupner Ultra Duo Plus 50 damals hats funktioniert.
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      Hmmm... Werde dann mal bei Schulze nachfragen.
      mfg, Daniel
      Grü�e, Daniel
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Ja mach das mal...allerdings musst du damit noch mindestens bis Ende Mai warten, dann soll wohl wahrscheinlich wieder der Service auf die Beine gestellt werden.
        • delta peak
          • 27.04.2009
          • 296
          Bin mal gespannt was da rauskommt.
          Grü�e, Daniel
          • delta peak
            • 27.04.2009
            • 296
            gerade mail bekommen, es wird ein update geben...
            Grü�e, Daniel
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              Cool, wird auch die Firmware weiterentwickelt werden. Danke.
              Vg Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Na das sind aber gute Neuigkeiten!
                Stay hungry. Stay foolish.
