Lüfter/Display-Stecker Ultramat 16
  • HeliMitch
    HeliMitch
    Hallöchen.
    Mir ist da ein Malheur passiert. ^^
    Bei meinem Graupner Ultramat 16 ist der Stecker vom Lüfter und vom Display
    abgegangen. Kann mir einer sagen, welcher wo ran kommt
    oder nen Tipp wie ichs rausfinden könnte?
    Intelligenterweise, sind die Buchsen/Stecker identisch.
    Sind die beiden weißen vorne im Bild.
    Gruß und Danke im Voraus,
    Mitch : o )
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Lüfter/Display-Stecker Ultramat 16
    Die Lüfterstecker sind zwei Identische und sind direkt nebeneinander.
    Hoffe geholfen zu haben.
    DJBlue´s Wix-Page
    • HeliMitch
      HeliMitch
      Sry, raff ich nich. Also mein Ultramat hat nur einen Lüfter
      und die Buchse dazu sieht identisch aus wie die von der DisplayStromversorgung.
      Habs noch mal deutlich gemacht.
      Hm. Vlei hilft ausmessen was! :/
      • Max M.
        Max M.
        Messe mit einem Multimeter die anliegende Spannung und Polarität. Und steck nicht einfach ein , ´meinen hab ich damit gegrillt
        • HeliMitch
          HeliMitch
          Lüfter oder Ultramat gegrillt? :>
          Werd ich machen.
          • Max M.
            Max M.
            Werd ich machen.
            Das Display bzw. Die Displaysteuerung
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              Sorry, hab mich verlesen. Dachte du sprichst vom U18. Das hat 2 lüfter.
              DJBlue´s Wix-Page
              • HeliMitch
                HeliMitch
                So. Läuft wieder. ^^ Falls es jemanden interessiert, DisplayBuchse ist die linke aufm Bild! : o )
