powersafe 92ah wie laden?
  • turrican007
    turrican007
    ich habe vergessen wie ich diesen Akku laden muss.
    normalerweise nehme ich immer mein Notstromaggregat mit,doch ich habe mir gedacht ich könnte auch mal wieder diesen Akku mitnehmen. ich glaube es würde reichen 3 mal 12 s (2mal6s) 3 mal zu laden. max 4 mal. das würde mir reichen.
    kann mir jemand bitte sagen wie ich das laden muss, ich meine die Einstellungen an meinem Lader Hyperion 720 , war es auf nimh und 92 ah wie wären denn die richtigen Einstellungen ?
    Nennspannung: 12V Nennkapazität: 92Ah
    http://i.ebayimg.com/t/Batterie-92Ah-12V-fuer-Solar-Garten-Camping-Boot-PowerSave-12V92F-/00/s/MTAyNFg3NjU=/z/YXwAAMXQgfZRDk1b/$(KGrHqJ,!j!FC9NOuJ+ZBRDk1,oejg~~60_35.JPG
    Pb 12s? 14 volt? und max A?
    vielen lieben dank
    Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2013, 17:56.
  • Sisko
    Sisko
    AW: powersafe 92ah wie laden?
    Sieht aus wie n herkömmler Bleigel/Bleivlies Akku.
    Kannst du im PB - Programm deines Ladegerätes laden.
    Sicher, dass das Ding nicht ordentlich wiegt?
      Zitat von turrican007 Beitrag anzeigen
      Pb 12s?
      Wieso 12s??
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Nicht PB 12S, sondern PB 6S!
        Die PB 6S hat 12V, daher wohl die Verwirrung.
        Ladestrom 9A (1/10 C)
        • turrican007
          turrican007
          ja das frage ich mich auch, wenn ich auf Pb gehe dann ist da eine Einstellung 12s bzw 24s, denke es muss dann sorry statt 12s meine ich 6s sein weil dann sind es 12V und 14,4V Charge Volts.
          also kann ich dann
          12Vpack 6s 92Ah 14.4V 6s
          so steht es in dem Menü dann.
          kann ich es dann mit 5 A locker laden oder?
          ja danke LudwigX, es stimmt 6s nicht 12s, habe das verwechselt.
          die 14.4 Volt ist das die End Spannung des Akkus dann?
          was ist das max A , gehen 10 Oder lieber 5 A?
          ah ok also mit 9 A,
          vielen lieben dank
          werde es gleich testen
          danke sehr
          ok, es geht..
          cc-cv ladeprg.
          danke für die schnelle Hilfe!
          Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2013, 18:18.
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Mein Hyperion 0720i Net geht nur bis 13,8V hoch. 14,4V sind aber auch in Ordnung.
            Du kannst auch mit 9 Ampere laden.
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Jaein, das ist die Ladeendspannung des Akkus. Die muss so hoch sein, da der Innenwiderstand der Ladung am Ende stark steigt und die Ausgleichsreaktionen (Blubbern) in der Batterie stattfinden. Wenn du die Batterie vom Ladegerät nimmst, wird sie sehr schnell auf 13V fallen und dann innerhalb der nächsten 5-10 Stunden auf ca 12,65V-12,8V fallen.
              Das ist aber normal, da musst du dir keine Sorgen machen.
