2 X 3S Lipo seriell laden - Ein peinlicher Faupax
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    Tach Zusammen,
    eigentlich ist die Geschichte zu peinlich um sie zu erzählen, wage es trotzdem, um evt. andere vor diesem (dummen) Anfängerfehler zu schützen.
    Als fortgeschrittener Anfänger hatte ich mir gedacht, das man ja zwei 3S Akkus gleichzeitig laden kann um schneller flugfertige Akkus zu haben.
    Hierfür habe ich mir ein Ladekabel gelötet, welches zwei Akkus über einen Laderausgang seriell mit Strom versorgt. Das dazu benötigte Balancer Kabel (6S aufgeteilt auf 2 mal 3S) habe ich mir gekauft.
    Soweit so gut. Nun wollte ich voller Vorfreude das erste mal diese Kombination benutzen und dann passierte es:
    Nachdem ich das Hauptladekabel an die Akkus angeschlossen hatte, steckte ich die Balancerstecker ein und mir knallten die Stecker und Kabel um die Ohren!
    Völlig entsetzt und verdutzt guckte ich erst mal blöd aus der Wäsche. Was ist passiert? Wieso knallte es? Zum Glück blieben die Akkus unbeschädigt.
    Nach genauer Betrachtung und Recherche, habe ich auf Wikipedia über Seriell und Parallel Schaltungen ein wunderbares Schaltbild zu genau dieser Konfiguration entdeckt und schnell meinen Fehler gefunden.
    Ich hatte nicht bedacht (gewusst), das man die beiden 3S Balancerstecker nicht wahllos an die Akkus stecken darf, sondern nur genau passend zu den Stromstecker. Plus-Stecker mit Balancer-Plus-Stecker und Minus-Stecker mit Balancer-Minus-Stecker. Im Nachhinein natürlich logisch. Hinterher ist man immer schlauer.
    Also, an alle die mal so eine Ladeschaltung benutzen möchten: Schön auf die Platzierung der Balancerstecker achten, gell
    Wünsche noch eine schöne Flugsaison,
    Ingo
    Gruß, Ingo
  • Himmelsstürmer
    • 07.01.2011
    • 696
    • Sascha
    • Schauenburg bei Kassel
    AW: 2 X 3S Lipo seriell laden - Ein peinlicher Faupax
    großes Lob - ich finde es sympathisch, wenn jemand mal so offen über seine "Dummheiten" berichtet.
    Gut dass nix passiert ist!
    GruÃ? Sascha
    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
    • heli_jupp
      • 11.11.2003
      • 578
      • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
      Auch von mir großen Respekt, dass du darüber berichtest, und dass du SELBER nach der Ursache gesucht hast. Weil: Jetzt hast du´s verstanden und das ist das Wesentliche!
      Andere hätten hier wieder elend lange Diskussionen angefangen und wären dann mit Vermutungen, ßußerungen und Halbwissen vom hörensagen, zu der Erkenntniss gelangt, dass wohl der "Druckunterschied" der beiden Akkus die Ursache war... .
      Grüße, Klaus
      "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
      �dön von Horváth
      • StephanH
        • 07.12.2010
        • 584
        • Stephan
        • Hildesheim
        Willkommen im Club
        Seitdem habe ich meine Balancer-Platine und die Stecker vom Ladekabel farblich markiert. (Rot/Schwarz). Habe Sie einfach verwechselt gehabt.
        Habe mir mal dabei an 2 Stck 3S/850mAh die Finger verbrannt durch die ein BalancerKabel lief.
        > 850mAH/3S lade ich seitdem auch nur noch an mehreren Ladegeräten
        GruÃ? Stephan
        • roadwulf
          roadwulf
          Wenn wir schon mal gerad dabei sind............. Ich habe mir letztes jahr neue 3s 2200 akus gekauft.Wollte nun stecker anlöten,alles schön zurecht gelegt,lötkolben auf temperatur gebracht.......naja..... und dann beide kabel gleichzeitig abisoliert...............und "peng" ein akku weniger.......
          Musste ich unter lehrgeld zahlen verbuchen
          Gruß reinhold
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            Cool - ein echter "Pleiten, Pech und Pannen" Threat! Hier meine Story:
            [andere] Lipobrand wegen falschem Netzteil - RC-Heli Community
            GruÃ? Sascha
            • Bayaro
              • 29.09.2012
              • 115
              • Christoph
              • Hessen/Wetterau/Limeshain
              Hi!
              Beide Kabel am Akku gleichzeitig abisolieren sollte man wirklich sein lassen...immer schön einen nach dem anderen. Oder temporär mit Klebeband isolieren.
              > Auch ich habe auf diese Art letztens einen Akku ins Jenseits befördert. Hat ganz schön gefunkt und geknallt *grins* Passiert mir auch nicht nochmal
              Chris
              > DX18
              > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
              > Blade mCPX // Nano CPX
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                ich glaube sowas oder so ähnlich ist schon fast jedem mal passierd, mich eingeschlossen... aber man lernt daraus!!
                Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  Hallo zusammen
                  Ja solche Dinge passieren
                  Bei mir ist das auch bei den kleinen 3S 2200mAh Akkus passiert. Damit die Kabel gleich lang sind, schneide ich doch beide Kabel zusammen durch.... ein Knall und Seitenschneider ist nur noch bedingt brauchbar Akku hat es aber überlebt. (Peinlich war, dass ich meinen Kollegen ca 3Wochen vorher genau wegen dem ausgelacht habe... hihi)
                  Mit den Parallel-Boards wo ich immer die beiden 6S des Goblin 700 parallel lade, habe ich vergessen die 12s Stange zuerst auseinanderzustecken bevor ich die Balancer parallel einstecke.... wusch und alle Balancerverbindungen des Parallelboards durchgeschmort....
                  Es gibt noch mehr so Superaktionen, aber ich will nur sagen das passiert jedem mal
                  Aber ich empfehle dir Parallelboards zu verwenden um die Akkus zu laden. Ich habe 6 Stück im Einsatz. Du musst nur schauen, dass die Akkus ungefär die gleiche Spannung haben wenn du sie einsteckst.
                  Gruss Päde
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    ICh fliege nur noch 12S Stangen, und für die "kleinen" (500er Goblin, 6S Helis) habe ich einfach extra 6S Zellen die ich auch einzeln lade...
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      Etwas ähnlich geschicktes ist mir auch schon einmal passiert.
                      Mein erster nachgekaufter 2200er 3S Turnigy Akku hatte damals die falsche Buchse (XT60), da ich dean Stecker/Buchsen an meinen 450er Akkus verwende.
                      Also nahm ich eine Scheere und schnitt den XT60 einfach ab....
                      Das war eine spitzen Idee, denn sogleich durfte ich mich an einer hellen Leuchterscheinung erfreuen, welche simultan mit einem netten Knall daher kam
                      So etwas passiert einem aber auch nur ein einziges mal...
                      PS: don't try this at home kids
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        Hab vorgestern nach dem Laden eines 3S 2200mah nicht die Akkukabel aus dem Ladekabel gezogen, sondern ausversehen die beiden Ladekabel aus dem Ladegerät. Die beiden Bananenstecker kamen aneinenader und Wums!
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Zitat von Stephan Lang Beitrag anzeigen
                          ICh fliege nur noch 12S Stangen, und für die "kleinen" habe ich einfach extra 6S Zellen die ich auch einzeln lade...
                          Ist es da nicht trotzdem immer noch billiger, lauter 6s-Zellen einzeln und in Serie zu benutzen und dabei gelegentlich versehentlich einen Satz zu sprengen als 6s und 12s-Akkus doppelt rum(f)liegen zu haben?
                          • Schluderer
                            Schluderer
                            Mir ist schon zweimal passiert, dass ich sie aus dem Ladegerät abgezogen habe, im gleichen Moment hatte ich mich auch gefragt was ich für ein Depp bin Zum Glück ist nichts passiert, aber vermutlich hab ich es deshalb auch schon zweimal gemacht:-p
                            • Uwdmic
                              • 12.11.2012
                              • 218
                              • Unterwaltersdorf
                              Bei meinem Balancerstecker war zum Glück ein Beiblatt dabei
                              Blade mCPX V2
                              T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
                              DX8t, Sim : Heli X
