Fair P-Ion Frage
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Fair P-Ion Frage
    Ich will mir jetzt nach der Winter-paus neue Akkus kaufen...
    Meine SLS sind irgendwie im Ars..!!!
    Also habe ich mich erkundigt und und immer mehr von Lipo bränden gelesen, dass mir jetzt einfach nicht mehr so wohl ist.:dknow:
    Und dann bin ich auf Fair P-Ion von Hadi-RC gestoßen, nähmlich die 6s 3900mAh 20c, die möchte ich als 12s für meinen TDR kaufen.
    Jetzt zur eigentlichen Frage:
    Reichen die 20c für mich mit einem Standart Pyro 700??(Ich weiss das das echte sind)
    Mein Flugstyl ist so Low RPM, weiches bis hartes 3d und eigentlich in jedem Flug 2 Speed überflüge.
    Reichen mir die Akkus*
    Laut J-Log ziehe ich auch nicht mehr als 120A Peak.
    Danke schon mal im vorraus.
    MFG
    Lukas
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Fair P-Ion Frage
    ich fliege die 6S 3900 20C im SDX, Pyro 600.
    Das funktioniert wunderbar, Lastspitzen (JLog am Jive) max. 100A, aber das ist seltenst! Ich fliege eher soft, Rundflug, Kunstflug usw...
    Für Dein Vorhaben wäre mir das ein wenig zu knapp, gehen denn nicht die 4800er?
    Oder Du schaust mal was die neuen V2 so bringen, gibts in kürze und mit 25C.
    Ansonsten aber ne klare Empfehlung für die P-Ions, habs sie in allen Helis, außer dem Nano
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Viele Grüsse
      Andre
      HI,
      Die 4800er oder die mit 25c habe ich schon gesehen, da ich aber noch Schüler der 6ten Klasse bin, sind die mir aber auch schon wieder zu teuer.
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        ich denke mit den 3900er bist Du grenzwertig unterwegs, im zweifel frag mal beim Chris an was er dazu sagt. Aber klar ist auch das der Akku dann wenig Reserven hat und evtl. nicht so lange hält... Vielleicht einfach nen Monat länger Sparen
        Viele Grüsse
        Andre
        • milleflieger
          • 28.07.2003
          • 516
          • matthias
          • Tharandt
          Mal ehrlich, 700er TDR fliegen und dann reicht es nicht für den Mehrpreis von 30€ für 900mAh? Bedenke das du die Akkus damit ordentlich jochst. Ich bin mit meinen 12S 4800er super zufrieden. Criss hat mit den Akkus (hab ich irgendwo gelesen) schon die 350Zyklen erreicht. Da interessiert es auch nicht ob du irgendwann mal nen kleinen Kapazitätsverlust hast.
          Gruß Matthias
          Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            Dann werde ich wohl sparen.
            GruÃ? Lukas
            Logo 600sx
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Ich werde mir für meinen 700E auch eine Stange FAIR P-Ions 6S 4800mAh holen, da ich die Akkus gerne schnell vollpumpen möchte und viele Zyklen mit dem Akku fliegen will
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Helambo
                Helambo
                Es gibt jetzt die P-Ion V2 mit 25/50C.
                -> reichen dick!
                Bei Detailfragen am besten Daniel fragen. Er hat viel Erfahrung mit P-Ion-Akkus "quälen" und fliegt mit G700/ G500 "bretthartes" 3D.
                oder auch hiermal sehen (weiß nicht wie man den Link hier reinbekommt):
                Test: FAIR P-Ion 6S 4800mAh 20C - Seite 15 - RC-Heli Community
                AW: Test: FAIR P-Ion 6S 4800mAh 20C
                ________________________________________
                Die Akkus sind unglaublich gut. Kapazität der 6S 4000er entspricht sogar knappen 4100 mAh, das Gewicht beträgt nur unglaubliche 550 Gramm inkl. gekürzten Kabel + 6,5 er CC Goldies.
                Soeben habe ich den Akku in 2:05 leer gemacht. Temperatur nur 56 Grad. Bei 3:30 nur 42 Grad.
                Drift absolut Null, kein Wunder, ist der Innenwiderstand aller Zellen so gleich wie bei noch keinem anderen Akku davor.
                Geflogen in meinem Goblin 500 mit Peaks von über 200 Ampere.
                Loggs folgen später :-)
                Grüße,
                Daniel
                ____________________________zitatende
                Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2013, 13:02.
                • Carbon Fred
                  • 22.06.2010
                  • 647
                  • Alfred
                  Hoffe es kommen im Shop noch mehr Produktvarianten der V2 Zellen hinzu....
                  Auch der gelobte 6s4000mAh ist im Shop so nicht offiziell erhältlich.
                  Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                  • Helambo
                    Helambo
                    Ist da. Die gängigen Heli-Formate (3s 2100 f. 450er, 6s 3300 f. 500er, 6s 4000 f. 550er bzw. als 12s f. 600er sind da, und noch einige weitere). Nur der 6s 4600 sollte nächste Woche verfügbar sein, wobei bereits weitestgehend verkauft.
                    Die V1-Serie wird komplett durch V2 ersetzt. Wir sind um die Verfügbarkeit bemüht.
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      könnte es sein das die Angaben hier nicht so ganz stimmen?
                      hier --------------- bei HaDi-rc
                      (6S-3300 mAh) = 6S-3200 mAh
                      (6S-4000 mAh) = 6S-3900 mAh
                      (6S-4600 mAh) = 6S-4800 mAh
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • Helambo
                        Helambo
                        Was stimmt denn nicht?
                        Es gibt bzw. gab Zellen der 1. Generation und jetzt die neuen: V2.
                        Die V2 sind von den Kapazitäten etwas anders. Generell sind sie leichter und belastbarer geworden.
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          Na ja, ich hatte 6S-3900 mAh V2 hier!?
                          und warte jetzt auf meine 6S-4800 V2 mAh?
                          Da muss ich jetzt doch mal bei Chris nachfragen.
                          Fränky
                          • Hexahydrat
                            • 17.02.2011
                            • 1008
                            • Fritz
                            • Lanzendorf bei Wien
                            Ich werde mir jetzt einige P-ion 3s für den 450 zu legen.
                            Wer hat die schon länger im Einsatz und mehr als 100 Zyklen drauf und kann über seine Erfahrungen zu den Teilen berichten?
                            Wie sollte man sie am besten behandeln.
                            Ich hab schon einiges darüber gelesen und hoffe das die Akkus mehr als 200 Zyklen halten, wenn ich sie richtig behandle.
                            Meine LIPO Akkus werden immer mit 1c geladen, immer auf 38-40 Grad vorgewärmt und mit Einzellzellen ßberwachung, eingestellt auf 3,5v Zelle geflogen. Bei Landung ohne Last haben sie 3,7v. Dennoch sind sie alle nach Ca. 70 Zyklen für harten Kunstflug kaum mehr zu gebrauchen.
                            Wie sieht es mit den P-Ion aus, soll ich das alles so wie bei den Lipos beibehalten? Kann ich etwas verbessern damit sie möglichst lange halten.
                            Ich bin immer gerne bereit mein flugverhalten der Leistung der Akkus an zu passen, ich knüpple nicht ohne Verstand die Akkus zu Tode, nur bei Lipos hat mir das nichts gebracht, ich hoffe das P-ion Akkus auf korrekte Behandlung mit wesentlich längerer Lebenszeit reagieren.
                            Mfg. Fritz
                            Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                            • Helambo
                              Helambo
                              Habe mit Chris gesprochen, es ist so:
                              Die ersten v2 sind versehentlich mit falsch gedruckten Labels rausgegangen, es wurde
                              die Kapa der v1 versehentlich verwendet. Dürfte sich aber nur um wenige Stücke handeln, da der Fehler zwischenzeitlich aufgefallen und korrigiert wurde.
                              Sorry about this!
