ich weiÃ?, ihr hasst die Frage: Bitte um Lader-Empfehlung
  • Himmelsstürmer
    • 07.01.2011
    • 696
    • Sascha
    • Schauenburg bei Kassel
    Hallo!
    Ich weiß, dass gleich wieder viele meckern und auf uralt-Threats verweisen. Aber nachdem ich 2 Abende fast ergebnislos hier im Forum und mit google im Internet herumgesucht habe, stehe ich das jetzt einfach mal durch...
    Aktuell lade ich mit meinem Lader (IMAX B6) fast nur 3S Lipos für meinen 450er, werde aber bald mehr 6S 5000mAh laden und bin deshalb auf der Suche nach einem Lader, der hierfür gut passt. Ich hoffe einfach mal auf Eure Empfehlungen.
    Anforderungen:
    - 3 bis 4 Ports mit je mindestens 100W, besser 120W (um o.g. Akkus mit 1C zu laden)
    - 220V, möglichst keine riesige Kiste, da ich die Akkus gerne abends nebenbei im Wohnzimmer auf dem TV-Tisch lade, damit dies nicht unbeaufsichtigt geschieht
    - guter Balancer usw. sollte selbstverständlich sein, gutes Preis-Leistungsverhältnis nehme ich auch gerne
    Danke Euch!
    GruÃ? Sascha
    MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: ich weiß, ihr hasst die Frage: Bitte um Lader-Empfehlung
    Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigen
    - 220V
    Suchst Du einen Lader mit integriertem Netzteil? Mit 3 bis 4x 120 W? - Fürchte das wird nix !
    • Himmelsstürmer
      • 07.01.2011
      • 696
      • Sascha
      wahrscheinlich suche ich deshalb schon seit gestern ohne Erfolg? Netzteil muss aber nicht zwingend integriert sein, aber sollte nicht die Größe eines Schuhkartons haben...
      GruÃ? Sascha
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        * del *
        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 02.05.2013, 20:51.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Mit internem Netzteil dauert das Laden halt nur ein wenig, aber bei der Wunschliste wirst Du Kompromisse eingehen müssen !
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            50W je Ausgang ist doch eigentlich für die großen Akkus zu wenig oder?
            GruÃ? Sascha
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Zitat von robbe
              Ladeströme bei Zellenzahl:
              3S = 5...3,9 A
              6S = 2,5...2 A
              D.h. Du würdest sehr sehr schonend mit 0,5 C laden !
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                • Eppstein ( Bremthal )
                @Balu
                Hat aber leider nur einen Ladestrom von 2,5......2A bei 6S.
                Wird eng bei einem 6S 5000mAh.
                OK bei 0,5C laden gehts, kann dann aber ein wenig dauern mit laden.
                Gruß Peter
                Zuletzt geändert von Pietbaer; 02.05.2013, 20:56.
                Compass Atom 500
                • PeZoR
                  PeZoR
                  Da gibts von Hitec nun ein schönes Gerät! Stach mir vor kurzem einmal ins Auge!
                  Etwas suchen, dann müsstest du fündig werden, ist heuer ganz neu vorgestellt worden.
                  Hat 4x120Watt, wobei man 2 Ausgänge jeweils kombinieren kann für insgesamt 2x240Watt oder 2x120 und 1x240Watt!
                  Greez
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    @Sascha: 6S 5000 mAh, davon 3 Stk. parallel mit 1C, da braucht der Lader schon knappe 400W damit das läuft - über ein internen Netzteil kaum realisierbar fürchte ich!
                    • Himmelsstürmer
                      • 07.01.2011
                      • 696
                      • Sascha
                      das klingt gut...
                      GruÃ? Sascha
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Hitec Smart Charger H4
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          aus meinem robbe 180watt lader kommen an 6S nur 4,8A raus.
                          wie sieht es mit den hier aus. 2x200W
                          Vista Power D622-Pro Ladeger Co. | Elektronik / Elektrik
                          gruss guenni
                          • PeZoR
                            PeZoR
                            Jep, genau, das Hitec H4 meinte ich!
                            Sieht sehr gut aus, ein externes Netzteil ist dennoch nötig, passende sind ab ca. 80€ erhältlich.
                            Greez
                            • Himmelsstürmer
                              • 07.01.2011
                              • 696
                              • Sascha
                              Das Hitec scheint meine Anforderungen ziemlich gut zu treffen. Vielen Dank! Auch der Vorschlag von guenniwende ist gut, muß nur mal gucken, wie groß das Netzteil dazu ist.
                              Auf jeden Fall schon mal danke, auch dafür, dass bisher noch keiner gemeckert hat, dass ich diese alte Frage mal wieder aufwärme...
                              GruÃ? Sascha
