Parallelladeboard/Kann ich + und - umlöten?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    Ich hab mir dieses Board bestellt -->> Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (HXT4mm)
    Problem: Die Steckerbelegung zu meinen Akkus ist vertauscht!
    Will heissen, bei meinen Akkus ist + das Männchen und - das Weibchen, bei dem Ladeboard ist es umgekehrt!
    Kann ich + und -tauschen, ohne die Balanceranschlüsse zu beeinflussen!
    Von meinem Verständnis ausgehend, ja, ich frag aber lieber!
    Grüsse Robert
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Parallelladeboard/Kann ich + und - umlöten?
    dazu muss man nur wissen, ob die - Anschlüsse untereinander verbunden sind:
    Nimm dir ein Multimeter und prüf ob die - Anschlüsse der dicken Kabel Durchgang zu den - Anschlüssen der Balancerpins haben.
    Wenn die keinen Durchgang haben, kannst du deine Akkus einfach einstecken. Du musst den Eingang dann aber am Ladegerät vertauschen
      Wenn du die sechs roten Buchsen/Stecker-Kombis meinst, dann ja.
      Die rot/schwarzen Stecker an den langen Kabeln kannst so nicht tauschen.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Danke, hab ich mir gedacht!:hollau
        @Ludwig + Taumel
        Geht nicht, da die Balanceranschlüsse zugewiesen sind!
        Umdisponiert, löte ich halt selber -->> Hobbyking Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (HXT4mm)
        Grüsse Robert
          Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
          Geht nicht
          Wieso sollst die 6 Buchsen/Stecker-Kombinationen nicht umdrehen (umlöten) können?
          Die beiden Hauptanschlusskabeln darfst natürlich nicht vertauschen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, danke!
            Leider ist das HK-Lötzinn selbst gegen einen 100 Watt Lötkolben resistent!
            Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 02.05.2013, 11:32.
            Grüsse Robert
              Sollte die HK-Version mit Männchen/Weibchen sich als weltweiter Standard etablieren, den auch Freunde und Clubkollegen übernehmen, wäre es vielleicht auch gescheiter, einfach die eigenen Akkus umzulöten.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Warum nicht?
                Wenn das - der Hauptschlusskabel vom - der Balancer getrennt ist, ist das überhaupt kein Problem
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Preisfrage: Was dauert länger :
                  6 Stecker am Board umzulöten oder 15 Akkus oder einige BEC's oder einige Regler und ..........?
                  Grüsse Robert
