Gibt es ein Kabel mit dem man mehrere 120SR-Lipos laden kann?
120 SR Lipo
cocoda74Stichworte: -
farbenzwerg
AW: 120 SR Lipo
Jaaaaaaaaa, bitte schönZitat von cocoda74 Beitrag anzeigenHallo
Ladeadapter 4-fach (parallel) SR120/mqx --4mm Goldstecker - mylipo.de
LG Carsten
cocoda74
AW: 120 SR Lipo
Danke
Ich brauche aber eines mit Balancerkabel...
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
farbenzwerg
AW: 120 SR Lipo
Warum? Ist doch ein 1S LipoZitat von cocoda74 Beitrag anzeigenDanke
AW: 120 SR Lipo
Hi,Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigenWarum? Ist doch ein 1S Lipo
Es gibt Ladegeräte, die verweigern den Dienst, wenn kein Balancer-Kabel angeschlossen ist.
Hatte ich anfangs beim Duo Plus 60 auch. Nachdem ich das im GM-Forum angemerkt hatte, wurde es beim nächsten Update nachgebessert.
Gruß Reimund
cocoda74
AW: 120 SR Lipo
Wenn ich drei 1s Lipo habe möchte ich es als 3s Lipo mit Balancerkabel laden......
AW: 120 SR Lipo
Das von Carsten genannte Kabel ist ein Parallel- Ladekabel.
Du lädst dann als 1S3P. Den Balancer benötigt man nur aus den von mir genannten Gründen. Das ist auch problemlos, wenn Du immer nach Timer fliegst, und die Zellen den gleichen Ladezustand aufweisen. Bei Einem komplett leeren und einen halbvollen Akku fließen beachtliche Ausgleichsströme, dass sollte man lassen. Spannungsdifferenzen unter 0,1V sind unbedenklich.
Was Du möchtest, wäre das hier:
Ladekabel seriell fr 3x BEC Stecker, EH (Blade 120SR / mQX Akkus) | Blade 120SR | Tuning | E-Flite
Da müsstest Du den Stecker zum Ladegerät hin durch 4mm Goldkontaktstecker ersetzen.
Gruss Reimund
