Power Peak i4 Problem
frerxtreme
Hi, ich hab ein Problem! Ich hab das power peak i4 von robbe. wenn uch meine akkus (12s 3300mah) aufladen will kommt immer die meldung -Der Ausgang ist kurzgeschlossen. Bitte prüfen sie den Ausgang" mir ist aber kein kurzschluss bekannt, den ich verursacht hab. die zellspannungen kann man anzeigen lassen, nur laden funktioniert nicht! könnt ihr mir helfen?
Stichworte: -
frerxtreme -
frerxtreme
AW: Power Peak i4 Problem
das tritt bei beiden 12s akkus auf, andere hab ich nicht. und ja, das gerät ist neu
Was ist mit den Akkus vom eSky Belt, lädst Du die nicht damit?
Also entweder hast Du tatsächlich was verpolt oder das Ladegerät ist defekt.
Ich würde noch nen kleinen Lipo laden und vielleicht mal absichtlich die Stecker verpolen , natürlich nicht mit einem 12s Akku, kann aber auch wirklich sein, dass das Gerät defekt ist, war bei meinem Twin Power Peak leider auch so...570S, TDR I, TDR II, TDF
frerxtreme
hab im moment keine anderen akkus
ich werde das ladegerät mal zu nem shop bringen wo ch den gekauft hab, die sollen dann mal rüber gucken
