Anschluss Lipo Akku Tester ???
  • Mythos
    • 12.02.2013
    • 454
    • Oliver
    • Bremen
    ich habe hier gerade so einen Lipo Tester gefunden, der die Spannung von bis zu 6 Zellen anzeigen können soll.
    Allerdings reagiert der irgendwie nicht (Anzeige tot).
    Die Pin Leiste ist beschriftet wie folgt (von links nach rechts: + 6 5 4 3 2 1 - ) und ich wollte mich vergewissern, wie ich einen einzelnen 1S Akku da anschließe!?
    Ausprobiert habe ich einen 1S Akku zum testen an die beiden rechten Pins (1 und -). ... die Anzeige bleibt aber trotzdem tot.
    Ist da so grundsätzlich korrekt oder funktionieren die Dinger nur mit mehreren Zellen am Balancer Anschluss?
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    AW: Anschluss Lipo Akku Tester ???
    ...du hast den Link doch fast eingefügt.
    LiPo Checker von 2 - 6 S mit LED Anzeige bei BESTZELLER günstig kaufen
    2-6 Zellen - 1 wird also nicht funtionieren.
    • beershare
      • 03.02.2013
      • 291
      • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
      Moin Mythos,
      generell muss das schwarze Kabel vom Balancer (-) an den Minus Anschluss am Lipo Tester.
      Es ist ja möglich, dass es da andere Techniken gibt bei den Checkern, die erst ab mehreren Zellen etwas anzeigen, aber meine funktionieren auch bei nur einer Zelle. Sind aber andere als die von dir gezeigten.
      Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
      • T.G.
        xtuning.de
        Onlineshop
        • 16.03.2006
        • 1217
        • Teo
        Hi ,
        die Schaltung braucht ca. 5Volt damit die funktioniert.
        Ist somit schlecht mit nur 3,7V Lipos das Teil in Betrieb zu nehmen.
        mfg
        T.G.
        • Mythos
          • 12.02.2013
          • 454
          • Oliver
          • Bremen
          Ok, ich hatte nur einen Zettel mit dem Spannungsbereich (blöderweise als Betriebsspannung pro Zelle benannt) gefunden, da stand nix drauf, dass es erst ab zwei Zellen funktioniert. Das Bild habe ich bei Google Images geklaut.
          Besten Dank für die schnelle Erklärung!
