Fragen zu Lipo Akku mit unterschiedlicher Volt Stärke.
  • MuschuFuschu
    MuschuFuschu
    Hi Leute,
    ich bin noch relativ neu im Helicopterclub habe aber ein paar fragen bezüglich den unterschiedlichen Voltstärken von Lipo Akkus.
    Ich habe mir einen Heli gekauft, der mit einem 3,7 Volt Lipo Akku betrieben wird. Da der Akku allerdings nur 800mAh besitzt, fliegt der Heli damit nur rund 7-9 minuten. Wollte mir jetzt gerne noch einen Zusatzakku kaufen und konnte einige mit deutlich höheren Ah finden. Jetzt haben diese Akkus allerdings teilweise 2 bzw. 3 Zellen was ja die Voltstärke nach oben setzt. Kann ich meinen Helicopter jetzt einfach mit einem 2 Zellen Lipo akku und einer Stärke von 7,4v fliegen? Oder haut mir die zu hohe Spannung dann alles schrott ?
    Wäre echt dankbar für ein paar Anmerkungen oder Tipps
    Stefan
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Fragen zu Lipo Akku mit unterschiedlicher Volt Stärke.
    Hi Stefan,
    herzlich wilkommen hier im Forum.
    Wäre interessant, welchen Heli Du hast.
    Gruß Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Wenn er 3,7 volt akku bei hat kann er auch nur 3,7volt bei mehr geht er hin.
      Zu dem solltest schreiben um welchen Heli es geht, damit man schauen kann ob oder ob er nicht kann.
      MfG Sven
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • MuschuFuschu
        MuschuFuschu
        Danke! Habe mir aus den USA einen mitgenommen. Dort hat mich der Heli angelächelt und jetzt bin ich total verrückt nach helis geworden
        Hier ist der Link zu dem Helicopter. Es ist ein YIBOO UJ314
        YIBOO UJ314 Medium 4.5 CH RC Helicopter w/ Gyro - Red @ UJToys | www.UJToys.com
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Nur 3,7 volt mehr geht nicht bei so dingern!
          MfG Sven
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Wenn du einen Heli hast der mit einem 1s Lipo betrieben wird und du machst nen 2s rein, wird er das mit nahezu 100% Sicherheit nicht überleben.
            Doppelte Spannung bedeutet fast doppelte Drehzahl am Kopf.
            Wenn einen 1s Akku mit mehr mAh nimmst musst nur schauen das du mit dem Schwerpunkt noch hin kommst.
            Achja einen Lipo sollte man nie ganz entleeren. Man sollte max. 80% der Kapazität entnehmen.
            Zuletzt geändert von Stefan16; 16.04.2013, 17:52.
            Liebe Grü�e Stefan :)
            2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
            • MuschuFuschu
              MuschuFuschu
              Vielen Dank für die schnellen Antworten! Dann werde ich mir wohl einen Zusatzakku mit 3,7 Volt suchen! Danke für den Tipp mit dem Schwerpunkt, werde ich bei meinem Kauf bzw. Einbau berücksichtigen!
              Stefan
              • seijoscha
                seijoscha
                Die Vollt Zahl darfst du nicht überschreiten du must also bei 3,7V beziehungsweise 1s Lipo
                bleiben .
                Aber du kannst natürlich Lipo mit mehr mAh nehmen wenn möglich?
                Aber deine Flugzeit von 7-8 min. ist für so ein Heli schon in ordnung.
                Aber denk dran meistens werden die Lipo mit mehr mAh auch etwas größer und schwerer.
                Du musst an den Schwerpunkt denken und das der Akku noch in die vorgesehene Halterung
                passt.
                Hier als Beispiel ein 1s 3,7V 1100mah !Der hätte dann 300mAh mehr also etwas mehr Flugzeit.
                lipo 1100mah walkera - mylipo.de
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  der Heli hat leider nur 3 Kanäle und wird daher sicherlich bald langweilig werden.
                  Da du überlegst neue Akkus zu kaufen, scheint dir das Heli fliegen Spaß zu machen. Dann solltest du dir lieber einen 4 Kanal Heli kaufen. (Oder Simulator und 6 Kanal Mikro collective pitch Heli)
                  • Boris M-K
                    mylipo.de
                    Onlineshop
                    • 22.02.2011
                    • 462
                    • Boris
                    • Grasberg/Bremen
                    Bitte bedenke auch, daß eventuell nicht jeder Akku zu deiner mitgelieferten Ladetechnik paßt.
                    Modelle in dieser Bauart haben oft am Akku einen Batteriemanagement - Baustein eingelötet, der die Spannungsregelung beim Laden übernimmt, da die meisten Steckerlader nur eine 5V Spannung liefern. Den tatsächlichen Wert findest Du am Steckernetzteil. Um Frust und Schäden vorzubeugen, benutze andere Akkus nur, wenn dein Steckerlader auch tatsächlich lipofreundliche 4,2V Ladespannung liefert.
                    (3,7V ist die Nennspannung des Akkus, 4,2V = voll, 3V = leer, >4,2V = Liposchaden, <3v = Liposchaden)
                    • MuschuFuschu
                      MuschuFuschu
                      Danke nochmal für die vielen Anregungen!
                      Auf den Output bei dem Ladegerät habe ich geachtet. 4,2V steht hinten auf dem Teil drauf, denke also dass ich damit auch die anderen Akkus laden kann. Und auf das Steckersystem habe ich auch geachtet.
                      Stefan
                      • 18thAngel
                        18thAngel
                        So einfach ist das nicht, da lipo's mit einer lade kurve geladen werden .. 2s ab und an auch balanciert werden wollen, siehe hier zu mal hier.
                        willkommen auch aus meiner Sicht...
                        Ich kann mich aber nur anschliessen, was zuvor schon gesagt wurde, auch wenn der einsteiger COAX jetzt spass macht, wirst du recht schnell den spass verlieren wenn du siehst was bereits kleine CP helis (ncpx / mcpx) oder für nen Anfänger mQx (Quadcopter) können
                        tut dir selbst den gefallen, hab spass mit ihm so wie er ist heg und pfleg ihn und halt ihn als dein 1. in ehre, aber steck kein geld rein, das bereust du nur...
                        ich weiß wovon ich spreche bin selbst erst seit dem letzten jahr (10.mai) dabei
                        und wenn du bisschen was bei seite sparst kann der erste kleinen heli kommen, und an dem kann man dann einiges machen mit akkus, ladetechnik und mods.... ich kenne leute bei den ist der mCPx umbau teurer als mein gesamter 450er
                        willkommen bei den Verrückten
                        Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2013, 13:48. Grund: Wer schreiben kann ist klar im vorteil
