Verständnisfrage zur (Einzel-)Zellenüberwachung bei 3S2P
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    Tach zusammen!
    Wenn ich zwei 3S-Akkus parallel betreibe(n will) und dabei eine Einzelzellenüberwachung/einen Unterspannungsalarm haben will, muss ich beide Akkus mit einem Lipo-Piepser/Spannungsmodul ausstatten?
    Oder reicht es auch aus, einen der beiden zu überwachen, da sich die Zellen (weil parallel geschaltet) immer ausgleichen?
    Bitte klärt mich Elektro-Laien auf...
    GruÃ? Michael
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    AW: Verständnisfrage zur (Einzel-)Zellenüberwachung bei 3S2P
    Du musst beide überwachen da die packs ja nur über die hauptanschlüsse verbunden sind.
    Wenn auch die balancerstecker verbunden wären, dann würde rein theorethisch auch eine überwachung reichen.
    Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      zweimal 3S parallel? Okay, um den Zweck der Sache geht's hier ja nicht - sachlich richtig ist, daß Du bei vollständiger Parallelschaltung (also auch die Balanceranschlüsse parallelschließen) nur eine ßberwachung brauchst. Damit nimmst Du Dir aber die Möglichkeit, eine einzelne Zelle eines Packs als schadhaft zu identifizieren, da immer zwei Zellen zusammengeschlossen sind.
      Wenn Du die Balancer nicht parallel schließt, brauchst Du theoretisch zwei Piepser, einen für jeden Akku. Und wehe Du vergißt beim Einstöpseln mal einen Stecker ich stell mir das kompliziert vor mit so vielen Anschlüssen, die ja bei jedem Flug ein- und ausgestöpselt werden müssen. Ich würd da garantiert was vergessen irgendwann, ich kenn' mich...
      ThomasC
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Danke sehr!
        Dann werd ich mal zusehen, dass ich von der Spannungsüberwachung weg- und zur Kapazitätsüberwachung hinkomme.
        Zweck: sinnvoll Gewicht erhöhen, um den Schwerpunkt beim Rumpf hinzubekommen...
        GruÃ? Michael
        • viper2097
          • 31.05.2012
          • 865
          • Jdbg/Stmk/Ã?
          Dann handelt es sich vermutlich um ein Scaleprojekt welches nicht bis zum letzten Elektron ausgeflogen werden muss, oder? Würde da einfach einen 0815 Piepser nehmen der auf die Gesamtspannung geht (10,4V als Alarmschwelle) und diesen zusätzlich in die Hauptleitung zum Regler einlöten.
          So hast du trotzdem noch einen Alarm, brauchst nichts anstecken und fertig. Allerdings keine Einzelzellenüberwachung mehr, aber wenn du nicht vorhast permanent ans Limit zu fliegen ist das in meinen Augen auch nicht notwendig.
          H:T-Rex500ESP,mCPX
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Ja - ist ein Scale-Projekt.
            Aber das Thema (Einzelzellen-)Spannungsüberwachung hat sich soeben erledigt. Hab gerade >diesen< Graupner-Regler bestellt.
            Danke nochmal fürs "Auf-die-Sprünge-Helfen".
            GruÃ? Michael
