Akku laden im Model
  • larsvommars
    • 21.11.2009
    • 705
    • Lars
    • Oldenburger Land/Ganderkesee
    Akku laden im Model
    Moin zusammen,
    hoffe einer kann mir helfen, ich plane (verursacht durch geistige Umnachtung) die Antriebsakkus (2x5s) im Model zu belassen und dort auch zu laden.
    Nun meine Frage: können die Ladekabel parallel zum Regler angeschlossen werden und muss der Kontakt zum Regler unterbrochen werden beim Laden? oder kann der Regler beim laden im Model angeschlossen bleiben und die Kabel nur parallel zum Regler herausführen (ebenso die Balancer Anschlüsse).
    Lars
    Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
  • Norweger0815
    Norweger0815
    AW: Akku laden im Model
    Akkus im Modell laden halte ich fuer weniger empfehlenswert:
    Unglücksfall beim Laden von NiMh Akkus - RC-Heli Community
    Bin da gebranntes Kind....
    LG Sascha
    • larsvommars
      • 21.11.2009
      • 705
      • Lars
      Danke Sascha für deine Warnung. Ob ich die Akkus im Modell lade weiß ich noch nicht trotzdem bleibt meine Frage bestehen. Muß der Regler für die Akkuladung abgetrennt werden?
      Lars
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        Ich würde den Regler auf jeden Fall abstecken. Elektrisch sehe ich weniger das Problem (der Regler ist wohl hochohmig genug, wenn er nicht durchgeschaltet ist), aber "gefahrentechnisch" ist es das Gleiche, wie wenn Du einen Heli mit angestecktem Akku und ausgeschaltetem Sender rumstehen hast. "Eigentlich" dürfte nichts passieren, aber darüber gibt es genug (recht eindeutige) Meinungen
        Ralf
        • ArguZ
          ArguZ
          Und wenn dann doch bitte mit P-Ions ..
          Da brennt dann das Modell nicht ganz so schnell ab
          • m.a.r.t.i.n
            m.a.r.t.i.n
            Ich schon, wenn du das erste mal mehrere Wochen nicht geladen wird, sind deine Akkus tiefentladen und kaputt!
            Auf jeden Fall so bauen, dass der Akku zumindest mit einer Leitung leicht vom Regler trennbar ist!
            Sind A123 Zellen noch in Mode? das wär vielleicht was für dich!
            lg
            Martin
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              ich hab meine Akkus auch im Modell. Allerdings P-Ions, mit Lipos wäre mit das 'zu heis'...
              Regler würde ich auf jeden Fall abstecken, zum einen weist Du nie 100% was das Ladegerät so rausballert und was der Regler davon hält (Frequenzen etc).
              Und zum anderen ist es IMHO nicht 'vernünftig' nen 'scharfen' Heli irgendwo hinzustellen...
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • larsvommars
                • 21.11.2009
                • 705
                • Lars
                Danke für eure Antworten.
                Ich werde mir eine Lademöglichkeit am Modell schaffen um die Möglichkeit am Platz zu haben die Akkus zwischen den Flügen zu laden. Werde aber im normal Fall die Akkus extern laden.
                Der Regler ist ein OPTO und hat Kein internes BEC, das ist natürlich nur für den Flug eingeschaltet, somit ist der Vogel auch nicht ohne weiteres "scharf".
                Werde aber trotzdem noch mit Jeti/Hacker Verbindung auf nehmen.
                Neben der Ladebuchse kommt noch ein Brückenstecker für das BEC (von ACE RC) Brücke geschlossen -> BEC Aus, Stecker entfernt-> BEC an.
                Nochmal Danke an alle die mir geantwortet haben.
                Lars
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  mal ne allgemeine Frage, wie lange dauert es den Akku aus deinem Modell zu nehmen?
                  Zum Thema Laden im Modell sag' ich - ganz schlechte Idee, egal mit welchem Akku
