Hyperion EOS0615i DUO 3 balanciert nach update nicht mehr schön
  • Suepf
    Suepf
    Hab kurz eine frage.
    Ich habe voriges Wochenende meine 2 Hyperion upgedatet.
    Komischerweise komme ich seit dem update mit dem Ladestorm nicht mehr über 2 C hinaus (bei einem 6S 3000mAh akku) und zweitens kommt mir vor balanciert er wären dem ladevorgang nicht mehr so schön wia davor.
    Erst am ende werden dann alle Zellen auf die gleiche spannung balanciert.
    Unterm laden sehe ich des öfteren mal 0,035V unterschied zwischen den zellen.
    Hat jemand sowas schon mal ghört?
    lg marcel
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Hyperion EOS0615i DUO 3 balanciert nach update nicht mehr schön
    Hast du im User Menü mal nachgesehen auf wieviel C die max. Laderate eingestellt ist.
    Das mit dem Balancen kann ich nicht nachvollziehen, aber wenns am Ende passt ist`s doch o.k.
    Kann aber auch am Akku liegen dass sich eine oder mehrere Zellen schwertun.
    MfG Christian
    • Suepf
      Suepf
      Hab 4C engestellt. Dieser fehler ist mir am anfang mal passiert.. hab mich sicher ne halbe stunde lang gewundert wiso mein lader nicht mit mehr C als 1 lädt.
      Bei einem älteren akku würde ich es ja verstehen aber bei einem neuen?
      Kann es sein das ich beim updaten was falsch gemacht habe?
      Vor dem update konnte ich an einem 20A Netzteil mit 5,2A 2 6S synchron laden.
      Jetzt kann ich das nur noch mit 4,9A.
      Darüber hält es das Netzteil nicht aus.
      Ist das jetzt weil nach dem update der Lader allgemein bzw bei Balancier vorgängen mehr saft braucht ?
