icharger 208B mit P350 Netzteil max 11 A Ladestrom?
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    habe eben mal versucht mit oben genannter Kombination mit 20 A zu laden.
    Das ich keine 20 A erreiche habe ich erahnt, da ja die Spannung vom Netzteil nicht die max. zulässige des iChargers erreicht.
    Aber das ich auf nur 11,2 A Ladestrom komme überrascht mich doch sehr.
    Ist das normal?
    Mich würde interessieren ob das bei anderen auch so gering ausfällt.
    Heiko
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    AW: icharger 208B mit P350 Netzteil max 11 A Ladestrom?
    hallo
    ja
    wenn du keinerlei daten lieferst ist es sicher normal !!
    welchen akku lädst du , hast du ggf. begrenzer im lader an ? ect.
    Mfg. Toni
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Ich habe mir mal die Datenblätter beider Geräte angesehen und bin auf folgendes gestoßen:
      1. der icharger 208B bringt seine maximale Leistung bei 18V
      2. das Ladegerät liefert nur 15 Volt max.
      Bedenkt man, dass 100% Leistung eh nie abgefragt werden können, sondern eher ~80%, dann könnte ich schon verstehen, weshalb man nicht die 20A erreichen kann.
      Ob die 11,2 A damit dann in Ordnung gehen, kann ich nicht sagen, da ich nicht weiß was Du wie laden wolltest.
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        Wie anderen? Andere Akkus?
        Es hängt ja vom Akku ab, nicht vom User.
        • Kunstrasen
          • 23.02.2010
          • 449
          • Jüchen
          das P350 lifert 23A bei 15V laut Spec. Die Junsi (Lader) haben bei hohen Spg einen recht guten Wirkungsgrad >90%, bei 15V schätze ich sicher unter 90%. Damit kommst du z.B bei (angenommenen 85%) auf 15 x 23 x 0.85= ca. 290W. Ein voller 6S hat 25,2V. Damit bist du bei ca. 290W Ladeleistung irgenwo zwischen 11 und 12A.
          Paßt also wenn du 6S geladen hast.
          GruÃ?
          Thomas
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            Ich hatte die Kombi auch und kam auf etwa die gleichen Werte
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • Rabid121
              Rabid121
              Das 208B bringt bei mir ~15A an 6S nur bei 18V Eingangsspannung (am 18V/30A eFuel). Daher idealerweise mir entspr. Netzteil zu verwenden. Kannst du auch in den Specs nachlesen bzw. nachrechnen! Mit 12 od. 15V fehlt da ein wenig....
              LG, Michael
