EOS 1420i NET3 mit Lindinger Netzteil 40 / mehrfach abgeraucht!
  • Ludger A.
    • 25.07.2009
    • 150
    • Ludger
    Hallo @ all
    Ich habe das 1420i in Verbindung mit folgendem Netzteil:
    SCHALT-NETZGER?T 40A "LINDINGER"MBL
    Beide Komponenten habe ich vor einem halben Jahr neu gekauft und folgendes ist recht zeitnahe passiert:
    12S Lipo geladen und beim Abziehen "einer" Leitung des Lipos NACH Beenden des Ladevorganges ist das Netzteil abgeraucht. Sprich, die Sicherung durchgebrannt, die Haussicherung ist raus gesprungen und das Netzteil war defekt...Wie gesagt, beim Abziehen einer Leitung des Lipos!
    Netzteil eingeschickt, neues in Betrieb genommen...
    Einige Ladungen später (3-4) noch einmal exakt dasselbe und das zweite Netzteil war dann auch durchgebrannt....
    Diesmal Netzteil UND Lader eingeschickt und beides neu bekommen.
    Siehe da, diesmal hat das ganze ca. 5 Monate in der Kombination funktioniert.
    War also das Ladegerät defekt? Liegt eigentlich nahe, oder?!
    Jetzt aber folgendes; gestern Abend ist mir auch dieses Netzteil abgeraucht...
    Hat jemand irgendeine Idee, was hier der Fehler sein kann? Auch der Hersteller hat keinen Rat mehr...
    Meine persönliche Lösung ist nun, ein ganz anderes Netzteil zu nehmen, dachte da an das Efuel1200...
    Lui
    www.mfsc-spelle.de
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: EOS 1420i NET3 mit Lindinger Netzteil 40 / mehrfach abgeraucht!
    Hi Lui,
    hast du im Lader schon die die max. Spannung und Strom den das NT abgeben kann eingestellt?
    lg
    Kurt
    • Ludger A.
      • 25.07.2009
      • 150
      • Ludger
      Ja, schon immer auf folgende Werte:
      13,5V / 40A
      Wie gesagt; NACH Beendigung des Ladevorganges beim ABZIEHEN eines Kabels vom Lipo (rot oder schwarz)
      www.mfsc-spelle.de
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ich nutze dasselbe Netzgerät an den Hyperions 615i und 1420i. Im Club haben wir 7 solcher Netzteile fürs Laden am Platz und einige Kollegen haben auch die verschiedensten Hyperions.
        Da gab es noch nie so ein Problem!
        Ich würde mal bei dir zuhause die E-Installation überprüfen, vielleicht hast da mit dem Nulleiter oder der Erdung ein Problem.
        MfG Christian
        • Ludger A.
          • 25.07.2009
          • 150
          • Ludger
          @Freeman: Gute Frage....da ich kein E-Techniker bin; wie kann ich denn was prüfen?
          Habe das Netzteil im übrigen an einem 3er Stecker dran, das dürfte aber nicht schlimm sein, oder*
          PS: Mein 2tes Netzteil funzt am selbigen Anschluss seit Jahren...ist aber ein alter dicker großes Netzteil
          Mfg
          Lui
          www.mfsc-spelle.de
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            @ Lui
            Da würde ich den örtlichen Elektriker mal anrufen. Die haben da Mess- und Testgeräte um deine E-Installation zu prüfen. Genau kann ich's dir auch nicht erklären weiß aber noch vom Hausbau dass das zum Schluss alles geprüft wurde.
            MfG Christian
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              Mfg
              Lui
              also es ist äußerst unwahrscheinlich, das alle 3 NT ein Problem hatten, weshalb ich auch hier dazu raten würde nach anderen Ursachen zu suchen Oder Du solltest sofort Lotto spielen!
              Was meinst Du mit einem 3er Stecker?
              Eine Steckerleiste?
              Auch Steckerleisten können Ursache so eines Problems sein. Die bitte mal austauschen.
              Am besten mal die Leitungen vermessen lassen.
              Eventuell unterliegt deine Wohnung Spannungsschwankungen, die sind nicht zu unterschätzen, doch dann solltest Du eh Probleme mit Elektrogeräten haben.
              Trotzdem ist Dein Problem sehr ungewöhnlich.
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • Ludger A.
                • 25.07.2009
                • 150
                • Ludger
                Jo, eine Steckerleiste inkl. Verlängerungskabel...
                Probleme mit anderen Geräten wie Fernseher, Gitarrenverstärker usw. hatte ich noch nie...
                www.mfsc-spelle.de
                • Ludger A.
                  • 25.07.2009
                  • 150
                  • Ludger
                  Hätte vll. noch jemand einen Tipp für mich?
                  www.mfsc-spelle.de
                  • be1974
                    • 20.10.2008
                    • 633
                    • Bernd
                    stell doch im Lader eine geringere maximale stromstaerke ein.
                    • Ludger A.
                      • 25.07.2009
                      • 150
                      • Ludger
                      Ok, kann ich machen ABER: Das letzte mal war es nicht ein Ladevorgang, sondern es ist beim Balancieren passiert, da ist doch kaum Last da, oder?! Wie gesagt, das Netzteil ist auch da abgeraucht (Kurzschluss), als ich nach Beenden ein Kabel vom Lipo abgezogen habe...
                      www.mfsc-spelle.de
                      • Alexander_T-REX
                        acrostyle
                        Teampilot
                        • 27.02.2008
                        • 702
                        • Alexander
                        • fmsc-steinfurt
                        Ich bin mit der Gleichen Combo am Laden, bei mir läuft das problemlos seit 2 Jahren.
                        Stell vielleicht mal im Lader die Eingangsspannung auf 12V
                        PS: biste dein Goblin schon geflogen ?
                        Zuletzt geändert von Alexander_T-REX; 05.04.2013, 21:14.
                        Team Acrostyle-Modellbautechnik
                        Goblin 700 T-Rex 700 DFC Nitro
                        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
                        • Ludger A.
                          • 25.07.2009
                          • 150
                          • Ludger
                          Da schau an, der Alex...
                          Gute Frage...erst einmal brauche ich aber ein neues Netzteil
                          Ne, Goblin ist fertig aber war noch nicht in der Luft...
                          Mfg
                          Lui
                          www.mfsc-spelle.de
                          • Alexander_T-REX
                            acrostyle
                            Teampilot
                            • 27.02.2008
                            • 702
                            • Alexander
                            • fmsc-steinfurt
                            Habs von Andre sgehört das du bei Ihm warst.
                            Holste dir den das Gleiche Netzteil ?
                            • Ludger A.
                              • 25.07.2009
                              • 150
                              • Ludger
                              Noch keine Ahnung, ggf. das Efuel1200W...mal sehen
                              www.mfsc-spelle.de
